土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 问:水电厂振摆保护装置
问:水电厂振摆保护装置
发布于:2010-06-10 15:03:10 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
哪个朋友那里安装有水轮发电机组振摆保护装置?运行效果如何?厂家?要求保护装置和在线监测装置分别独立设置
全部回复(13 )
  • zsc5387843
    zsc5387843 沙发
    道理是一样的,只是测量的是主轴,一般用电涡流传感器,关键是如何判断摆度异常,简单的判断方法容易误动作.
    2010-06-25 21:27:25
  • zph123
    zph123 板凳
    呵呵,谢谢!在线监测系统已经安装使用多年。现在主要是请教振摆保护装置。
    2010-06-23 11:06:23
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
中小河流水能开发规划导则Sl221-1
中小河流水能开发规划导则Sl221-1
