土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于接近开关的问题,很急,很急,很急。
关于接近开关的问题,很急,很急,很急。
发布于:2010-06-10 12:47:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我有一台设备。上面用到了接近开关。接近开关的三线的NPN,电感式常开的。是直流6—36V的。我也是因为原来的线断了,就换了一个新的。换上后我就随手将它放在机器上。却发现开关后面的指示灯有点亮了。我拿开后又不亮了。按理说:应该是接近开关的前端在靠近金属时后面是指示灯才亮的,开关才会工作。我想是不是开关是连接线离进线电源太近的原因,因为机器上有强电380V,导致接近开关有干扰。可是我将接近开关的线远离强电线后,在放在机器上开关还是有点亮。就因为开关这样,有时候会导致机器上了小继电器误动作。我想请问一下,这是什么原因,它为什么会这样。如果是有干扰,那我该如何抗干扰呢。
全部回复(6 )
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    学习学习。
    2010-06-12 10:29:12
  • yiran8217
    yiran8217 板凳
    没接触过接近开关,看看高手们解题.
    2010-06-11 09:42:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气一次二次接线图(不敢独享)
今天找了一个,市政页面的下下来我打不开,所以自己找了一个,以后我会做电网建设,也不知道能不能用上,这里先奉上找的一点资料。
