土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问PZ30-2 PZ30-4 PZ30-10..........该如何理解
是不是可以这样理解 如PZ30-2 可以理解为 2个回路的箱子 这2个回路的断路器有 1P 2P 3P 4P 的 所以开孔尺寸就有一样了 怎么来定尺寸呢 PZ30模数是怎么规定的????????
全部回答(6 )
  • hwc_wy
    箱子后面是微断或模数接触器或插座的P熟和,也就是4或6就是所装的所有P数和,1P为18mm,网上也有样本,可以看一下
    2010-06-18 10:07:18 来自 PC 评论 举报
  • vivian_detai
    PZ30箱主要用于分户箱,有明、暗之分,看无有(R),后接的是位数,也就是几个模数的,单模18mm宽,简单的说就是以一个微型断路器单极的宽度为标准,后面拉几就能装几个单极,当然也可换成多极的都行,漏电也成,只要能装得下,主要就是给你一下概念,让你知道是多大的箱体:lol
    2010-06-15 12:20:15 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
