土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 市电供电是TN-C系统,单相220V进户时要做重复接地吗?
市电供电是TN-C系统,小型建筑(比如收发室)单相220V进户时要做重复接地吗?就是把PEN线重复接地?
全部回答(4 )
  • 蛋腚
    市电供电是TN-C系统,就是电杆上四根线(L1.L2.L3.PEN线),我的小型建筑(比如收发室)单相220V进户,就是从电杆上接两根线(L.PEN线),PEN线用不用重复接地?
    参考一下民规:
    12.4.3 配电装置的接地电阻应符合下列规定:
    2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;
    2010-06-11 08:19:11 来自 PC 评论 举报
  • luohui1205
    3楼说的是
    重复接地的是指三相四线(TN)系统中的零(PEN或N)线。
    2010-06-10 21:50:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
