土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中如何输入加厚筏板?谢谢
在筏板冲切不够时需就不加厚筏板,如果不采用上柱墩加厚,用底部加厚。
在程序中应该如何输入呢?
如加厚柱下的筏板,在柱子处定义网格再定义筏板,重新输入筏板,重新输入的筏板的厚度是要加厚的厚度,还是加厚以后的总厚度?
全部回答(9 )
  • 天空依旧蔚蓝9
    谢谢分享 学习
    2017-08-08 13:34:08 来自 PC 评论 举报
  • dzh080800
    魔幻战神 发表于 2015-3-18 11:32 还是没弄明白子筏板是怎么输入的,可否请教一下想要飞得高就应把地平线忘掉!
    2017-08-08 12:42:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
