土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 实际施工:关于地下室塑料排水横干管设置伸缩节
发布于:2010-06-09 20:54:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
各位同行,就实际施工的一个问题与大家讨论一下
根据规范,塑料排水横干管每隔4米需设置伸缩节。
在工程中,地下室排至室外的排水横干管经常是大于4米的直线段,但是伸缩节的橡胶圈是容易漏水的(例如:我们以前的一个项目,大于4米的直线段增加了伸缩节,但一年后出现了漏水)。
有的项目里面,我们就直接把伸缩节省略不加了,使用中也没有出现问题。
不知各位对这个问题有何看法。
欢迎大家讨论
全部回复(9 )
  • mysheng24
    mysheng24 沙发
    排水横管大于4m 应设承压伸缩节,不得用立管伸缩节代替
    2013-11-27 15:19:27
  • fangwei123456
    fangwei123456 板凳
    漏水是伸缩节安装不合格,(1)伸缩节本身材料不合格(2)安装的伸缩余量不满足施工工艺要求:夏季余量为5-10毫米,冬季15-20毫米(3)通常地下室的管道吊架没按规范施工吊架间距过大,固定吊架没有设置等。通常管道吊架间距不能大于10倍管径,固定支架不能大于4米伸缩节附近安装固定吊架,其余吊架为滑动吊架。规范是没错的,安装施工没按规范
    2010-06-24 11:59:24
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
跪求:球罐如何放样
球罐的边板 侧板 如何放样? 具体怎么算?
