土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 异形柱结构中的柱的配筋率是否应包含纵向构造钢筋呢??
异形柱结构中的柱的配筋包括纵向受力钢筋和构造钢筋,那计算配筋率的是否是否应包含纵向构造钢筋呢,还是只计算纵向受力钢筋,如果只计算纵向受力钢筋,那一般最小纵筋基本都要配到16直径的了!!
全部回答(16 )
  • 大林
    JGJ149第6.2.3条规定:纵向受力钢筋直径不应小于14mm。纵筋间距不满足间距要求增设的直径不大于12mm的构造钢筋,计算纵筋配筋率时不包括在内。
    2021-04-29 15:31:29 来自 PC 评论 举报
  • 天天都努力
    谢谢回答,但是请问2楼的解答有没有正式的出处或是官方的说明??
    2021-01-02 10:33:02 来自 PC 评论 举报
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
