土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 细木工板性能
细木工板性能
发布于:2010-06-09 13:19:09 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
细木工板
细木工板俗称大芯板,是由两片单板中间胶压拼接木板而成。中间木板是由优质天然的木板方经热处理(即烘干室烘干)以后,加工成一定规格的木条,由拼板机拼接而成。拼接后的木板两面各覆盖两层优质单板,再经冷、热压机胶压后制成。与刨花板,中密度纤维板相比,其天然木材特性更顺应人类自然的要求;它具有质轻、易加工、握钉力好、不变形等优点,是室内装修和高档家具制作的理想材料。
构造:细木工板最外层的单板叫表板,内层单板称中板,板芯层称木芯板,组成木芯板的小木条称为芯条,规定芯条的木纹方向为板材的纵向。
木芯板的主要作用是为板材提供一定的厚度和强度,中板的主要作用是使板材具有足够的横向强度,同时缓冲因木芯板的不平整给板面带来的不良影响,表板除了使板面美观以外,还可以提高板材的纵向强度。
因为细木工板是特殊的胶合板,以在生产工艺中也要同时遵循对称原则,以避免板材翘曲变形,作为一种厚板材,细木工板具有普通厚胶合板的美丽外观和相近的强度,但细木工板比厚胶合板质地轻,耗胶少,投资省。
实木拼板比较,细木工板尺寸稳定,不易变形,有效地克服木材各向异性,具有较高的横向强度,由于严格遵守对称组坯原则,有效地避免了板材的翘曲变形。细木工板板面美观,幅面宽大,使用方便。 细木工板主要应用于家俱制造、门板、壁板等。
芯条占细木工板体积60%以上,与细木工板的质量有很大关系。
制造芯条的树种最好采用材质较软,木材结构均匀、变形小、干缩率小,而且木材弦向和径向干缩率差异较小的树种,易加工、芯条的尺寸、形状较精确,则成品板面平整性好,板材不易变形,重量较轻,有利于使用。
一般芯条含水率8%--12%,北方空气干燥可为6%--12%,南方地区空气湿度大,但不得超过15%。
芯条的生产流程:
干板材===〉双面刨===〉多片锯===〉横截锯===〉芯条
(1)芯条厚度:木芯板的厚度加上制造木芯板时板面刨平的加工余量。
(2)芯条宽度:芯板的宽度一般为厚度1.5倍,最好不要超过2倍,一些质量要求很高的细木工板芯条宽度不能大于20mm芯条越宽,当含水率发生变化时,芯条变形就越大。
(3)芯条长度:芯条越长,细木工板的纵向弯曲强度越高,然而芯条越长,木材利用率越低。
(4)芯条的材质:芯条不允许有树脂漏,不允许腐朽,不允许有爬楞。
(5)芯板的加工:使用芯条胶拼机
木芯板胶拼后,板面粗糙不平,通常采用压刨加工,芯条加工精度很高的机拼木芯板,可以用砂光加工来代替刨光。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
屋面瓦和屋面防水施工
屋面瓦施工,夏季对高温防水材料的要求
