土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 选择活性炭治理室内空气污染
选择活性炭治理室内空气污染
发布于:2010-06-09 11:10:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,具有丰富的微孔,具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用。在一战时期,活性炭就被用于防毒面具填充原料吸附有毒气体。
市场上现在出售的光触媒等化学喷剂是暂时性去除有毒气体,而且光触媒需要在紫外线下才可以发挥作用,还有喷雾药剂主要是起暂时掩盖作用,治标不治本。室内空气中有害气体释放是一个缓慢的过程,用遮盖效果不科学,今天去除了,过几天又有味道了。而活性炭是一种非常优良的具有针对性、长期性、彻底性的有害气体去除剂。
目前市场上其它炭类产品主要有竹炭和炭雕工艺品,炭雕工艺品碘吸附值仅为650毫克/克左右,竹炭类产品碘吸附值500-700毫克/克左右,而椰壳类活性炭碘值可达到1000-1200毫克/克,吸附能力是碳雕和竹炭的近二倍;碳雕的价格昂贵,一个直径30厘米的圆盘市场售价上千元,大众消费者难以承受,一个直径30厘米的碳雕圆盘放在一个二十平方米的房间中,它只能吸附到运动到其在周围的有害气体,对距离较远的有害气体没有吸附的作用;而且在制作过程中加入胶类物质封堵了孔径,也影响其吸附能力。竹炭没有椰壳活性炭孔隙及比表面积发达,一克竹炭的比表面积仅为300m2/g,而一克椰壳类活性炭的比表面积能够达到3000m2/g,椰壳活性炭的比表面积是竹炭的10倍,所以同样质量的椰壳活性炭可容纳的有害气体的数量是竹炭和碳雕的10倍。用一个通俗的比喻,一克椰壳活性炭的比表面积相当于一个足球场,那么50克椰壳活性炭能够容纳有害气体的空间相当于50个足球场大。因此椰壳活性炭在吸附性能上具有绝对的优势。
“绿丝绦”生物降解酶复合活性炭吸附剂是将高CTC值高碘吸附值椰壳活性炭与附带多种生物降解酶的有机体系混合起来,形成活性颗粒。实验证实,大部分活性炭暴露在空气中十几个小时就有可能达到饱和。当其吸附孔径附满了有害气体分子以后就不在具有吸附能力,而且当温度变化或受到震动时,有害气体会重新释放出来再次污染室内环境。这项专利技术的应用改变了这一状况,当活性炭颗粒吸附有害气体分子趋于饱和的时候,有机体上的生物降解酶开始发挥作用,使吸附在活性炭上的分子得到同步降解,使每一个炭颗粒成为有害气体吸附和降解的微型处理“工厂”。大大提高了活性炭的有效吸附能力。是普通活性炭吸附能力的15-20倍。 同时我们借助carbonresources公司先进生产工艺,采用专利技术对这种这种复合体活性炭进行了改性处理,使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征,并根据有室内空气中害气体浓度、种类精心配方,使其达到配对吸附的最佳效果。
两项专利技术的应用极大的提高了活性炭的吸附能力,所以说“绿丝绦”生物降解酶复合活性炭空气吸附剂是具有超强吸附并降解空气中有害气体能力的新型吸附剂。
生物降解酶复合活性炭空气吸附剂在欧美空气治理用品市场占有很大的份额。“绿丝绦”系列产品的上市改变了目前国内室内环境治理产品鱼龙混杂的局面,是消费者首选的绿色的环保时尚产品。
主要成分: 活性颗粒生物降解酶、高碘值椰壳活性炭
功  效: 用于吸附空气中的甲醛、苯系物、氨、TVOC、氡等所有对人体有害的气体及空气中浮游的细菌。具有吸味、去毒、去湿、防霉、杀菌、净化等综合功能,在吸附有害气体同时,杀灭大肠杆菌、霉菌、金黄色葡萄球菌等致病菌,可以有效抑制流行新病源的传播,有效清除室内环境污染。
适用范围: 新装饰居室、家具、卫生间、空调间、宾馆、娱乐场所、汽车、等需要去除异味、消毒、净化空气场所,还可以用于字画收藏等。
安 全 性:物理吸附,生化降解,无任何毒副作用,不会产生二次污染。
中国室内环境监测中心推荐产品
进口椰壳活性炭先进的专利技术
产品质量由中国人保财险承保
符合:国际标准ISO/DIS 16017-1
国内标准GB/T18202—2000
  • ccb050601
    ccb050601 沙发
    不知道一个房间用多少g的活性炭合适,能持续多长时间,
    2012-10-31 15:07:31
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫烟气量计算表格
=工况烟气量m3/h=标况烟气量Nm3/h=系统耗水量kg/h=脱出SO2量kg/h=SO2达标排放量kg/h=氧化需要空气量m3/h等等!需要的就下吧!
