土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有吊车门式刚架设计遇到的问题
有吊车门式刚架设计遇到的问题
发布于:2005-09-14 20:21:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近在设计一个有吊车门式刚架厂房时遇到一个这样的问题:
在STS结构建模输入各项荷载并经刚架结构验算各项指标满足要求的情况下,绘制刚架整体施工图时,出错信息提示(1)、牛腿根部截面剪应力不够;(2)、牛腿腹板折算应力不够;(3)、柱腹板边缘在牛腿处折算应力不够。
前两项指标在对牛腿根部截面高度进行放大调整后得到了解决,第三项指标我通过反复验算发现,只有将柱腹板加厚才能解决,但出于节约钢材用量考虑,在绘制施工图时我只将牛腿上面以上300mm到牛腿根部下翼缘以下300mm段柱腹板按满足局部折算应力要求进行了加厚,除此以外的柱腹板厚度仍按满足柱整体强度及稳定性要求取值,不同厚度的柱腹板之间采用全熔透等强对接焊缝焊接。
这样处理是否合理,我还没有这方面的经验,有请此中高手指点。
(另:前日,施工单位来找我协商,能否将牛腿面以下柱腹板按牛腿处柱腹板厚度统一,这样施工时可减少施工麻烦省去一道对接焊缝,我未采纳意见,因为那样会使钢材用量增加很多。)
全部回复(15 )
  • tjjg
    tjjg 沙发
    在钢板上粘钢,怎么粘?
    2005-10-07 19:22:07
  • tjjg
    tjjg 板凳
    香波男兄,我曾有过这样的想法,但有如下问题难以解决:
    (1)、已有的柱腹板如考虑与翼缘焊接,那么附加钢板就与翼缘难以施焊;
    (2)、如过已有的柱腹板不与翼缘焊接,而仅将附加钢板与翼缘焊接,因附加钢板较薄,其焊脚高度受限,恐难达到设计要求;
    (3)、几块钢板厚度之和与一块钢板厚度相同时,其受力性能是否相同?
    2005-09-18 20:12:18
钢结构工程
46.49 万条内容 · 1163 人订阅
给发DWG图的点点建议:
由于大家使用的CAD版本不同,有不少朋友发的图在低版本的CAD中打不开,是不是另存一下?存个R14的版本,大家都可以看到?谢谢!
