土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅中总电源进线漏电保护器设置实施细则
住宅中总电源进线漏电保护器设置实施细则
发布于:2005-09-14 16:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了更好地贯彻执行《住宅设计规范》GB50096-1999,现将住宅中总电源进线漏电保护器(简称IRCD)设置的要求规定如下:
    一般规定
    (1)IRCD应与所在回路额定电压相适应;
    (2)IRCD应与所在电源回路的频率相适应;
    (3)IRCD的额定电流应不小于回路的预期工作电流;
    (4)IRCD应根据所在场地的环境条件选择;
    (5)IRCD应满足短路条件下动稳定和热稳定要求;
    (6)IRCD可以是具有独立功能的漏电保护装置,也可以是具有漏电保护功能的断路器。
    (7)IRCD用于防止电气火灾,兼做间接接触的后备保护;
    (8)IRCD宜采用电流动作型,不宜采用电压动作型;IRCD优先选用电磁式的,当电子式的漏电保护器能满足设计要求时,也可采用电子式的漏电保护器;
    (9)IRCD应躲过保护范围内的正常漏电电流;
    (10)IRCD应设置在住宅总电源进线处,如果漏电保护器不具有隔离功能时,IRCD之前应设隔离电器;
    (11)当住宅总用电负荷较大时,应采用多回路进线,每一回路各设置IRCD,每路进线处IRCD应满足第(10)、(12)、(13)、(14)条的规定;
    (12)IRCD应选择延时型的,装置上应有S标志;
    (13)IRCD额定漏电动作电流宜为300mA,当有困难时,其额定漏电动作电流不应大于500mA;
    (14)每一路进线所带负荷的计算电流不得大于300A,当确实有困难时,每一路所带负荷的计算电流也不得大于500A;
    (15)消防负荷应采用单独回路供电,其主进线处保护装置不应具有漏电保护功能;
    (16)IRCD宜选用三相四极装置,当三相负荷平衡时,也可选用三相三极装置。三相负荷不平衡时,严禁使用三相三极漏电保护器;
    (17)在TN-C、TN-C-S系统中,如采用中性线断线漏电保护器,中性线应与相线同时断开,且中性线应做重复接地。
    2 条文说明
    IRCD是住宅中总电源进线漏电保护器的英文缩写,由于IRCD主要用于防止电气火灾,因此,实施细则中也用IRCD表示防火用的漏电保护器。
    第(1)~(6)条 这几条主要是对IRCD的一般要求。漏电保护器应符合我国有关规范规定的使用条件,首先检查漏电保护器的额定频率和额定电压是否满足要求。进口产品如未在我国检测、认证,可能会出现问题。例如,电压为110V、频率为60Hz符合美国标准的漏电保护器不符合中国标准,如果在中国使用了此类漏电保护器,将会产生严重的安全问题。
    第(7)条 一般建筑物中,接地故障多于相间短路,而接地故障中电弧性短路又占多数,它是一种不完全的接地故障。其最显著特点是故障回路阻抗大,故障电流小,其值不足以分断短路保护电器,使故障回路不能及时切除。但是,故障电流可以使绝缘老化,直至损坏,通电导体引燃周围可燃物或易燃物,从而引起火灾。因此,IEC及我国规范对建筑物防火提出了要求。住宅楼的总电源进线处设置漏电保护不仅可以防火,而且还可以做为防触电的后备保护,与户内漏电保护器相互配合,形成有层次、有纵深、具有选择性的漏电保护体系。
    第(8)条 漏电保护器可分为电压动作型和电流动作型。由于电压型的漏电保护器对接地要求苛刻,因此很少采用。通常使用的漏电保护器为电流动作型,它检测通过零序电流互感器内各导线电流的矢量和,因此电流型漏电保护器也叫做剩余电流保护器。
    与电磁式漏电保护器相比,电子式的漏电保护器将检测到的信号放大后再驱动脱扣机构将电源断开。因此,电子式漏电保护器需要电网电压才可使用。如果电压过低,电子式的漏电保护器就会拒动作。出现电压过低有两种情况:一是断零或断相,此时漏电保护器得不到电源,自然就不能起到保护作用;另一种情况是故障点距离漏电保护器太近,电压太低,不足以使电子式的漏电保护器动作。在欧美发达国家,几乎不使用电子式的漏电保护器,而我国电子式的漏电保护器应用较为普遍,这主要是由于经济上的原因和历史原因。电子式的漏电保护器的缺陷和不足是十分明显的,因此,建议设计人员优先选用电磁式的漏电保护器。
    第(9)条 IRCD应躲过保护范围内的正常漏电电流,其目的是保证漏电保护器不误动作。对于配电线路,应满足公式(1)。
    IΔn≥k1·IΔ1(1)
    其中:
    IΔn为漏电保护器的额定漏电动作电流(mA)。
    IΔ1为被保护线路总的正常漏电电流,包括线路及用电设备正常漏电电流(mA)。
    k1为可靠系数,k1≥2.0。影响k1的因素较多,例如空气湿度的大小,线路或用电设备所
  • seraphao
    seraphao 沙发
    有一点应该注意,新版民规里已经将漏电动作电流值明确为500mA。
    2009-05-18 21:03:18
  • yanyan20332033
    有没有产品的具体介绍,使用选择手册
    2009-05-18 16:18:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一般什么时候选用静态开关?
这东西挺贵的好像,一般什么时候要选啊?不知道静态开关是不是就是“零”切换时间。
