土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 水泵房应该装感烟还是感温特测器?
水泵房应该装感烟还是感温特测器?
发布于:2005-09-14 16:12:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题,请指点
全部回复(32 )
  • zwd0791
    zwd0791 沙发
    某次审图说我消防控制室内没装感烟探测器。我回答说:消防控制室着火冒烟,感烟探测器探测到后,报警控制器就报警,发出报警的声音,这时消防值班人员赶紧查找报警点在何处,最后明白了,原来是自己的房间着了。不过为了通过,还是加了一个。
    2008-06-16 21:39:16
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    一般不用装,必须的话装烟感就可以了。
    2008-06-16 12:43:16
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
SPD并联技术中脱离器的设计
大容量SPDⅡ级产品1max要求达到100、160KA,当前解决办法有采用大阀片或小阀片多片并联。前者属非标产品,而后者可设计为模数化结构的标准产品,便于与其他模数化产品协调配合。  SPD得多片并联的基础是阀片(、MOV)性能的一致性,在外国MOV采用真空机械操作无人化生产,产品性能一致,使并联回路均流良好;在国内,MOV采用人工压制和测试性能进行选配来组成。从产品对比看,国外的较国内的性能要好,冲击试验后限制电压低。
