土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式中央空调设计小常识
户式中央空调设计小常识
发布于:2005-09-14 12:19:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
户式中央空调设计小常识
(内部资料)
一、 目前市场最常见的中央空调的种类:
1.1、 目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类:
1.1.1、氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统;
1.1.2、水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。
1.2、户式中央空调(指家庭使用的类型):
1.2.1:户式变频(变容)多联机:大金(VRV变频多联)、海尔(MRV变频多联)、美的( MDV定变频多联)、格力[GMV数码多联(变容)]、志高(CMV变频)(但志高的变频非变频压缩机是采用供电变频器)等。
1.2.2:定频多联机:指定频压机可拖二到四个室内机(一般情况下只拖两台室内机,也有一个室外机多个压缩机,即可拖多个室内机。(目前海尔即将淘汰此系列机型)
1.2.3:户式水机:变频户式水机和定频户式水机,一般户式水机均有水泵。
1.2.4:大型变频多联机:指室外机象模块机一样,也可多个并联。
1.3、风冷热泵模块机:
1.3.1:组成:一个室外机(主机)有一个或两个定频压缩机,此类机型功率均较大,可用于中小型商业场地。
1.3.2:特征:可以由一个主模块和多个子模块进行并联,其室外散热(吸热)以风为载体。
1.3.3:工作特性:是采用氟里昂进行初步制冷(热)后通过换热器将水进行制冷(热),再采用水管传递到室内。
1.4:螺杆机:
1.4.1:组成:一个独立体的主机,其压缩机是采用螺杆机,分单头和双头。
1.4.2:以系列主机:一般用于中大型建筑物,而且只能制冷,不能制热,需要热源,一般采用锅炉供热,本机不能制热,同时主机的散热需要冷却塔(另配)来实现。
1.4.3:工作特性,同风冷模块。
1.5:离心机:
1.5.1:组成(与螺杆机相似);
1.5.2:特征:此系列机型一般用于大型建筑物,其它类似螺杆机;
1.5.3:工作特性:同螺杆机。
1.6:水系统末端(常见):
1.6.1:风机盘管:功率一般较小,最大不会超过15KW(制冷量),而且风量、风压均较小,控制采用三速开关(另配)。
1.6.2:空气处理柜:一般功率较大,而且风量、风压均较大,一般用于大的空间和需要将较长风道或多个风口的地方。(控制另选)
二、 目前常用的户式家用中央空调的分类(主机):
2.1、氟系统:(指室外至室内以氟为载体传递冷热源)
KVR-150W/B530A KVR-150W/B520A KVR-150W/B720A KVR-125W/B720A KR-80W/B520A
K:代表“空调”(房间空气调节器); V:代表(H-MRV),多个的意思;
R:热泵型(即:冷暖型空调); W:代表“室外机”;B:代表“变频”;
5:代表单系统;7:代表双系统;0:代表氟里昴(R22);A:改进序号。
其中:
2.1.1、KVR-150W/B530A KVR-150W/B520A KVR-80W/B520A为单系统,单压机主机,即:室外机为一个变频压缩机。另外:除KVR-150W/B530A为三相380V电源供电外,其它均为单相220V供电。
2.1.2、KVR-150W/B720A、KVR-125W/B720A为双压机双系统,220V供电。即: KVR-150W/B720A为一个65的定频压缩机和个80的变频压缩机;KVR-125W/B720A为一个60定频压缩机和一个65的变频压缩机。
2.2、变频水系统(指室外机与指室内机(末端)之间是以水为载体传递冷热源):LSQRF12/BP、LSQRF14BP、LSQRF16BP此系列的室外机均为220V供电,它们均分为一个变频室外机和一个换热水泵箱组成,均带有水泵。
2.3、定频户式水机LSQWF9、LSQWF13.5、LSQWF17.5、LSQWF21.5此系列的室外主机均为380V电源供电,它们的主机为一个独立体,自带水泵。
三、 目前海尔常采用的末端(室内机)
3.1、氟系统(H-MRV)
3.1.1、特征:卡式暗藏室内机(又称内藏式或低静压风管机),主要特点是机身薄:225mm(一般吊顶高度要求300mm),安装方便,装饰后比较美观,一般在装修之前安装,其风压为0-30Pa的静压,可接最长不超过5米的风管。
3.1.2、控制:由厂家配制控制器,分线控、遥控和线控加遥控,三种方式均可任选。其特点:控制精确,17°-30°可调,功能较多,如:风速、温度、模式、时间、健康等达10余种功能调节,同时可故障自检显示。
3.1.3、常用机型:KR-18N/D、KR-25N/D、KR-32N/D、KR-40N/D、KR-50N/D、KR-60N/D、KR-71N/D。
3.1.4、备注:除KR-18N/D和KR-71N/D不带回风箱外其它型号均带回风箱,而且有下进风和后进风可换的方式。
3.2、水系统末端
3.2.1、特征:风机盘管及空气处理柜,但一般户式均采用风机盘管,其机身厚度为225mm,建议吊顶厚度为350mm,因水管比铜管占空间要大一点。
3.2.2、控制:采用三速
全部回复(46 )
  • adaiping
    adaiping 沙发
    2009-02-05 11:48:05
  • zijinshi
    zijinshi 板凳
    呵呵............
    多谢楼主,提供这些资料,敝人正在寻找这方面的资料希望楼主再接再厉
    2008-12-14 13:02:14
中央空调
30.69 万条内容 · 777 人订阅
请教,分体空调的匹与瓦的关系
请教各位大侠,分体空调的制冷量匹与千瓦的换算关系,谢谢各位!
