土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护问题请教
浪涌保护问题请教
发布于:2010-06-08 16:36:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浪涌保护问题请教
配电室为一级保护
问 屋顶电梯机房为几级保护 二级还是一级?
全部回复(3 )
  • xianzi8023
    xianzi8023 沙发
    这要看你的电梯房电箱的电是由哪里引来的.
    如果是直接从配电房引来就是2级..
    如果是从栋总箱引来的那应该是3级了..
    2010-06-09 00:55:09
  • franklee_86
    franklee_86 板凳
    个人感觉2级应该比较合适吧。
    呵呵,才到这个坛子,不太熟悉,只是感觉而已。
    2010-06-08 21:51:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
卫生间内可以放弱电箱的过路箱吗?
今天看到一个别墅的工程,独栋三层别墅,弱电总箱放在了一层的储藏间内靠门的墙上,开门在房间内。然后直接延这堵墙往上引直到三层,而二层和三层的位置都是卫生间(还带洗浴),二层、三层的相应位置都设置了过路箱。箱子都是在进门口的地方,距地300,开门都是在房间内,请问这样的话有没有什么规范上不允许的问题存在?
