土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭气熏天!是谁玷污了美丽的三亚河
臭气熏天!是谁玷污了美丽的三亚河
发布于:2010-06-08 16:07:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
三亚被称为“东方夏威夷”,它拥有全海南岛最美丽的海滨风光。
三亚市旅游资源得天独厚,是海南省风景名胜最多而又最密集的地方,在约两百公里的海岸线上,密布亚龙湾、大东海、鹿回头公园、天涯海角、海山奇观、南山文化旅游区等闻名中外的旅游景点。她不仅具备现代国际旅游五大要素——阳光、海水、沙滩、绿色植被、洁净空气,而且还拥有河流、港口、温泉、岩洞、田园、热带动植物、民族风情等各具特色的旅游资源,在国内外堪称一绝。
然而,美丽的三亚河,因受到雨水、污水排放的污染,目前已浑浊严重。人走在河边,会闻到一股恶臭。而从高空往下看,便会发现三亚河水如浑浊的大便水,简直不可相信。
浑浊的三亚河水
浑浊的三亚河水
三亚污水处理公司技术工人  封堵排污管
近日,部分市民向记者反映,三亚河部分河段沿岸暗藏排污点,每遇河水涨潮时大量污水源源不断地排入三亚河,排入点周边河水臭气熏天。市民希望有关部门介入调查,弄清究竟是谁弄脏了三亚河。
  连日来,记者在市民指引下,由三亚河月川桥至新风桥沿途查探,竟发现多处暗藏在河畔的排污点。 记者随三亚市污水处理公司技术人员一同寻找污水排放源。尽管工作人员确认,排入三亚河里的污水为生活废水混入雨水管道所致,但由于城市污水管网错综复杂,只能采取封堵引流措施,减少污水排入三亚河的流量,而无法完全禁止污水排放。
  据了解,三亚河由六罗水、水蛟溪、半岭水三条河组成,发源于三亚市和保亭黎族苗族自治县交界的中间岭右侧高山南麓,自北向南流,经三亚市区注入三亚港入海,流程28.8公里,流域面积337.02平方公里。
  早在多年前,三亚河沿岸排污点就为市民诟病。三亚市水务局等有关部门多次治理,但这些河畔沿岸排污点却并未销声匿迹。有市民向记者表示,希望水务部门找出排污点源头,别让三亚河成臭水河。
  市民回忆
我看着家门口的三亚河由清变臭
  从上世纪90年代初至今,家住月川社区川河路的陈汉文,在三亚河畔生活整整17年。他向记者讲述了自己眼睁睁看着三亚河这段支流变脏变臭的记忆,言语中充满了伤感与无奈。
  今年62岁的陈汉文是乐东人,1993 年他从乐东老家随儿子来月川社区居住。离家不远处,便是横跨三亚河支流的榕根桥。陈汉文向记者回忆,当时的月川社区还只是个村落,由于交通不便,村民平日的休闲活动大多都是跟三亚河有关。
  “那时的三亚河真是漂亮!”在陈汉文的记忆中,当时的三亚河就像一座生态公园:清澈的河水缓缓流动,小鱼和小虾在水底嬉戏,渔民摇着小木船从门前的这条河顺流而下,到三亚河河口赶集……
  中午休息时,村民们会跑到河边钓鱼,下午再带回去当下酒菜。有时,工友们晚上偶尔跑到河里下网,半夜起网时,可以捞起一条条四五斤的大鱼,多的时候一晚上可捞到数百斤。遇到三亚河涨潮,会有村民相约至河边洗衣服,有的村民还在这游泳。
  而谈及现在的一幕,陈汉文告诉记者,他不敢相信家门口这条河变化如此之大。在陈汉文印象中,大概在 1999年夏季,这条河沿岸长满杂草,尤其是榕根桥下河水开始变臭。“我曾经摇船去桥下看过,靠近桥墩下的草丛中一个排污管冒黑水。”陈汉文告诉记者,当时他根本无法靠近一探究竟。“腥臭味,太难闻了。”陈汉文说。
  接下来几年里,陈汉文便很少摇船去赶集,河面上飘来浓烈的腥臭味,总会随风飘到自家附近。“从家里出来过榕根桥,很多人捂着鼻子。”陈汉文说,他已经习惯了这样的环境。
   记者探访
三亚河沿岸藏多处排污管道
  在陈汉文带领下,记者前往榕根桥下排污点一探究竟。刚走近榕根桥,一阵浓烈腥臭味扑鼻而来。走过一片红树林时,刺鼻的气味让人窒息。站在一条废弃的水泥墩上,记者俯下身子看到这处隐藏在红树林里的排污点,陈汉文表示,这里埋着一条排污管。
  由于正值三亚河涨潮,记者无法看到排污管道,而由此冒出的黄褐色污水,与三亚河形成一条“清浊分界线”。“如果你在退潮时过来看,就会发现一条排污管通向河里。”陈汉文表示,他也不清楚从排污管流出的污水源自哪里,只听别人说污水可能从附近居民区流过来。
  记者在现场看到,散发阵阵腥臭的污水飘向三亚河下游,而污水一过榕根桥便和三亚河水混合,不再发出任何难闻气味。陈汉文告诉记者,这只是三亚河沿岸其中一个排污点,月川桥附近还有多处排污点。
  当天下午,记者在月川桥河畔并未发现任何排污点。此时三亚河正处于涨潮时段,河畔仅有几块石头露出水面。记者愈走近石块,刺鼻的腐臭味愈加浓烈。一块“石头”周围泛起层层油污。记者仔细观察发现,深黑色污水从这块“石头”下方涌出,随着水流迅速向三亚河下游飘散。
  “这哪里是什么石头,污水管道就藏在这石块下面。”一位在此散步的市民告诉记者。他在月川桥附近住,每天都会闻到刺鼻臭味,起初他不知道这气味从何而来。无意中,他发现河畔石头下涌出大量污水。“如果你在远处看,这块石头和暗礁没什么区别,走近一看才发现这根本不是石头。”这位市民表示,石头其实是人工砌成,埋在水下的其实是排污管。
  在多位市民指引下,记者又在月川桥西侧广场处发现另一块冒污水的怪石头。“涨潮时河水没过石头下方排污口,很难被人发现在排污。”一名住在月川桥下的流浪汉称。他称,每天都能闻到一股腥臭味,从“石头”下冒出的污水呈暗黄色,与河水颜色略有不同,仔细看还是能分辨得出。
   沿途排查
排入三亚河的是污水不是雨水
  未经任何处理的污水,经河畔管道径直排入三亚河,这些污水究竟来自何处?三亚市水务局污水处理公司派出10名技术工,与记者一同沿途排查近5小时。该公司泵站管道科负责人司德帅表示,榕根桥和月川桥两个排污点流出的污水,均是生活污水接入雨水管道所致。
  当天上午8时许,工作人员首先对榕根桥下排污点进行排查。在确定污水排放口后,司德帅和几名技术工认为,排污口源头就在附近街道上。随后,2名技术工搬开雨水检查井。“这口井是雨水井,为何里面会有污水?”司德帅显得有些疑惑。技术工肖开军发现,一条黑色管道不停地向井中倾入污水。“也就是说,雨水井变成了污水井,排入河中的不是雨水而是污水。”
  司德帅告诉记者,街边雨水管道全都是就近通往三亚河中。“可能在城市改造中,污水并没有接到污水管网,而是全部排进雨水井去了。”司德帅说,榕根桥两侧雨水管道间没有连通,排入雨水井中的污水直接排入三亚河。
  为了找到污水排放源头,肖开军和几名技术人员沿途拉开数口雨水井。在距排污点约 100米处,司德帅和技术人员发现,井中湍急的污水朝三亚河方向流出,他们因此判断,这便是污水排放源头。4名技术工用特质铁板将井中排污管堵住。随后不久,排向三亚河里的污水流速逐渐减缓。
  随后,记者和三亚市污水处理公司人员来到月川桥下,试图探明“排污怪石”下涌出的污水究竟来自何处。司德帅和记者来到这块会冒污水的“石头”。技术工肖开军俯身观察判定,这块“石头”下方排出的污水来自月川桥头迎宾路附近。
  一番寻找后,污水处理人员并未在排污点附近发现任何污水井。“这个排污点在月川桥景观广场内,很可能是在广场修建时就已埋设。”司德帅带领几名技术工,在距排污点约300米处发现一口雨水井,井内污水流向月川桥河畔排污点。“这个排污点我们还不能封死。”司德帅说,封堵后大量污水虽不会排入三亚河,但会涌出街面,因此必须采取引流方式解决。
  污水本应接入城市污水管网,司德帅称,很可能是有些人故意将污水接入雨水管道。“出现这样情况我们肯定要追究这些人责任,但目前首要的是将这些污水排放点封堵或引流。”司德帅说。
  环保部门
三亚河部分河段水质不达标
  榕根桥和月川桥附近2处排污点,仅是三亚河沿线排污点中的一部分。连日来,记者接到多名市民反映,三亚大桥、新风桥、金鸡岭大桥等三亚河沿岸分布着多处排污点。三亚河是否已遭受污水污染?
  三亚市环境监测站一工作人员表示,今年3 月监测站对三亚大桥附近水质进行检测发现,该河段水质为四类,没有达到三类水质标准,三亚河该河段受到轻微污染。该工作人员表示,污染因素很多,但三亚河沿岸污水排放是主要原因。
[ 本帖最后由 neilyo_01 于 2010-6-8 16:44 编辑 ]
全部回复(7 )
  • liaolin8888
    liaolin8888 沙发
    三亚污染这么严重吗?
    2010-07-15 18:16:15
  • zhuimeng531
    zhuimeng531 板凳
    三亚污染这么严重吗?
    2010-07-03 17:07:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UNITANK工艺
请大虾们,给予指点。或者放一个设计方案归来看看
