土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板多厚
地下室底板多厚
发布于:2010-06-08 16:03:08 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我碰到一幢六层框架结构的地下室,做车库用,厚度300mm,有的说够了有的说不够,问设计他也说不出个所以然,地下室底板厚度怎么取值?
全部回复(9 )
  • 相水有毒
    相水有毒 沙发
    挺好的,学习了~~~
    2016-01-25 11:22:25
  • 微风吹
    微风吹 板凳
    《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm
    地下室车库底板:在设置集水井时,应尽量利用地下车库底板的混凝土厚度,安排排水埋地管。如地下车库的底板厚度通常为500~600mm,除去上下钢筋和保护层距离250mm,尚有205~350mm的空间
    兼做筏板基础是建议取600mm
    2010-06-10 16:15:10
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室侧壁和底板的连接???
毕业设计带地下室,地下室的侧壁是250厚的配筋混凝土挡土墙,底板的做法是400厚的构造配筋的混凝土。现在的问题是地下室和侧壁的挡土墙之间的连接是怎么做的?需要在挡土墙的下面加梁吗?
