土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于桁架弦长的计算长度
关于桁架弦长的计算长度
发布于:2010-06-08 14:52:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对 <钢规> 5.3.1条,当桁架弦杆侧向支承点之间的距离为节点长度的2倍,且两节间的弦杆轴心压力不相同时,则弦杆在桁架平面外计算长度,应按下(5.3.1)确定,(但不应小于0.5L1)
L0=L1(0.75+0.25N2/N1)(5.3.1)
问题:如果要侧向支承点之间的距离为节点长度的4倍时,怎么计算,还按这个公式吗?还是有另外的计算方法?
全部回复(13 )
  • zhluanzh
    zhluanzh 沙发
    明白。。。。。
    2016-12-12 11:24:12
  • huhao51888
    huhao51888 板凳
    同意LS 的 4L
    2010-08-04 11:45:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
截面塑性模量计算公式的推导
自己推导的截面塑性模量计算公式
