土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新民规关于线槽载流量的规定
新民规关于线槽载流量的规定
发布于:2010-06-08 14:48:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
注:2 三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第7章所规定的载流量校正系数时,可不限电线或电缆根数,其在线槽内的总截面不应超过线槽内截面的20%
这个规范的注2是什么意思?
条文说明“当线槽内电线的总截面(不超过线槽内截面的20%,载流导体不超过30根时,不降低载流量。”此时的载流量是查明敷的吗?
  • tntsu37
    tntsu37 沙发
    应该是不算多根载流的修正系数
    2011-04-19 15:06:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我的红包咋不能领了?
说是我的用户组权限XXXX。。。。
