土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
柴油发电机房做通风设计时机房内需要产生负压吗?
以前看过一篇关于柴油发电机房通风设计的文章,文章里在做柴油发电机房通风设计时须使机房内产生负压,这样可以防止有害气体外溢。请问这种说法可行吗?请高手指点。。。
发布于
2010-06-08 09:43:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
gonghan8586
发电机启动后,机组自带风扇会进行排风散热,机房内肯定就产生负压了啊,正因为有负压,所以才能做自然进风啊
2013-01-13 21:02:13
来自 PC
评论
举报
ar1118du
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。
工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。
柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。
柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。
柴油发电机房无需设置消防排烟。
2010-06-12 12:55:12
来自 PC
评论
举报
lvlixianxia1313
主题
5
23
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
gonghan8586
2013-01-13 21:02:13
来自 PC
评论
举报
ar1118du
2010-06-12 12:55:12
来自 PC
评论
举报
加载更多工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。
柴油发电机房无需设置消防排烟。
