土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气联锁
电气联锁
发布于:2010-06-08 06:38:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GCS低压配电柜 有3台变压器接入 2台联络柜子 怎么能实现电气联锁 请教高手
全部回复(4 )
  • xun317
    xun317 沙发
    这种模式我画过一次,当时就是在图纸上面备注:
    3个进线开关和2个联络开关之间的连锁关系,一一说明。
    选低压开关型号的时候也要注意,有些厂家做不到这点。
    很麻烦,下次我再也不设计这种方式了。
    还是两台变压器一个联络的方式较好,安全易操作。
    2011-01-07 13:44:07
  • houxiaoye
    houxiaoye 板凳
    你都还没说允不允许变压器并列运行,怎么给你解决
    机械联锁可以打电话给断路器厂家,会给你提供解决方案
    2010-06-20 16:11:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
零线连接
我的单位现有10KV变380V变压器供电,想从别的低压电网中(380V)接一220V电源,外接电源的零线可否和与单位变压器总零线相连,相连后外接220V电源零线电流会很小吗?
