土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅装修设计的注意
客厅装修设计的注意
发布于:2010-06-07 20:14:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
5、 厅柜尺寸如何确定?
  厅柜尺寸确定如下:
  (1)低柜
  如果用29-33in大电视,低柜宜采用下列三个尺寸:(电视偏一头的、电视在中间的):
  ① 400mm,这是坐的高度。例如厅柜一边可做座位(上面还可放薄的坐垫)与沙发对坐倾谈。睡房低柜也有采用此高度
的。
  ② 600Inm,这是放大电视时采用的高度。
  ③ 71 omm,这是最高限制。
  为什么710llun是最高限制呢?
  坐在沙发L看电视,坐位高400mm,坐位到眼高度是660Mm,合起来是1060mm,这是视线高E.L.).如果用ZI-25in的电视 机,放政10mm的低柜面,这时,视线刚好在电视机荧光屏中心。如果低柜高过710mm,即变成仰视,根据人体工学原理,仰视易
令人颈项疲劳。
  俯视则无此问题。若使用一个由大树锯下的1500Mm直径、150mM高的木砧板来放置电视机,看起来非常舒服。至于电视屏幕 与人眼睛的距离LE则是电视机荧屏宽度的六倍。以18- 21in对角线的电视机来说,LE约为2440mm,这是标准尺寸,短边为 18
3 0 m m,长边则为3050MM,若超过3050mm, 18-21in的电视机画面已太小,而且声音也要酌量加大,令室内声响超过正常程
度。
6、 沙发尺寸如何确定?
  住宅单座位沙发一般为760mmX760mm,最多810mm X810mm已经足够。三座位沙发长度一般为1750-1980mm。很多人喜欢进口 沙发,要注意这种沙发的尺寸一般是900mm X900mm,把它们放在小型单位的客厅中,往往会令客厅看起来狭小。不少人喜欢转 角沙发,转角位应是角几,尺寸同样是760mm X760mm。如果转角位做成沙发,坐的人会占去隔邻的位置,同时坐得不舒服,因
为他的双脚放在一个直角位置。要转角位坐得舒服,转角沙发的尺寸应为1020mm X 1020mm。座位的最高位宜为400mm,然后以6
°的倾斜度向下倾斜,座位深530mm左右(根据人体工学原理,不能太深,太深即坐不到底,1000mmx 1070mm的外国沙发只不过
加大了扶手和背部,坐深增大至24in)。
  沙发的扶手一般高560-600mm。所以,如果沙发无扶手,而用角几、过几的话,角几、边几的高度也应为60mm高。以方便 枕手、打电话、写字、放台灯等。沙发宜软硬适中,太硬或太软的沙发都会坐得腰酸背痛。那么,如何来判断沙发的软硬呢?
如果你坐下去,你的身体被顿一顿,你感到人似乎是坐在硬板上,这种沙发就太硬了。如果你坐下去,身体下陷太深,有坐空
第 1 页客厅装修的实用设计
的感觉,甚至感觉到沙发的底框,这种沙发就太软了。茶几的尺寸一般是1070mmx600mm,高度是400mm,即平沙发座位高。这 样,看起来地方也显得较宽敞。中大型单位的茶几,有时,会用 1200mm XI 200mm的,这时,其高度会降低至250-300mm。茶 几与沙发的距离宜为350mm左右。
全部回复(4 )
  • co_9878612
    co_9878612 沙发
    没看懂 太深奥
    2016-11-24 16:01:24
  • menfjgnjdinfgheji
    很好的资料, 谢谢楼主分享学习。
    2016-11-02 14:38:02
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
客厅装修的注意问题
客厅有哪些使用要求?客厅有时也称起居室。起居室作为家庭生活活动区域之一,具有多方面的功能,它既是全家活动、娱乐、休闲、团聚、就 餐等活动场所,又是接待客人、对外联系交往的社交活动空间。因此,起居室便成为住宅的中心首脑空间和对外的一个窗口。 起居室应该具有较大的面积和适宜的尺度,同时,要求有较为充足的采光和合理的照明。面积一般在2 o平方米左右的相对独立 的空间区域是较为理想的起居场所。 起居室的设计有哪些基本原则?
