土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 请教
请教
发布于:2010-06-07 15:26:07 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
园林施工跟住什么规范走
  • liuhan1986
    liuhan1986 沙发
    一般是土建的,其实这个施工时按不按规范,都看施工单位和监理,甲方关系怎么样了
    2010-06-08 11:36:08
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
土工布与无纺布的区别
土工布与无纺布是纺纱织布中两个不同的概念。土工布是根据用途来分的一种布;无纺布的根据生产工艺来分的一种布。 土工布是专门用于土木工程中的织物,它是继钢材、水泥、木材之后的第四种新型建筑材料。 什么是无纺布? 因为它是一种不需要纺纱织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。简单的讲就是: 它不是由一根一根的纱线交织、编结在一起的,而是将纤维直接通过物理的方法粘合在一起的,所以,当你拿到你衣服里的粘称时,就会发现,是抽不出一根根的线头的。非织造布突破了传统的纺织原理,并具有工艺流程短、生产速度快,产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。
