土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿装置 TTVC-2400
无功补偿装置 TTVC-2400
发布于:2010-06-07 14:25:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有人有接触过吗,急需资料,坐等提示
全部回复(7 )
  • youhy2003
    youhy2003 沙发
    :victory:
    这个东西不好做的
    2010-07-24 10:52:24
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    这方面的资料很少的
    2010-07-19 07:35:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电源电压闪烁的原因
我公司的电源经常遇到电源电压闪烁。现象就是照明灯一闪,然后恢复正常。但是车间的电机都停车了,带看门狗的PLC也报错了。 我们公司的供电回路是这样安排的。 合资方通过变压器将35KV的电源转换成10KV,然后通过一路开关送到我们公司。我们公司然后又通过高压断路器分为两路,通过两台变压器,变成380V. 让人迷惑不解的是,同样是10kv/380v,合资方的设备没有闪动,并且我们污水处理厂的设备也没有停车(我们也是通过单独一台10v/380v)供电。 这种现象每年都会发生好几次,生产已经见怪不怪了。 经过分析,有人说由于我们公司使用的变频器和其他电子设备太多造成的。如果加上浪涌保护器应该就没有问题了。 请诸位分析,是否变频器多的话,就会造成因为谐波过多,造成电压波动。
