土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 求高人解答cad中pdf打印机的问题
求高人解答cad中pdf打印机的问题
发布于:2010-06-07 11:10:07 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
我用的是cad2004 里面没有自带dwg to pdf.pc3这个打印机 然后我Adobe Acrobat和pdf factory我都安装试过 装过之后里面都没有dwg to pdf.pc3 但是有adobe pdf和pdf factory pro.pc3这2个打印机 这2款打印机都可以做成pdf文件 但是在我cad里调好窗口 预览的时候看到的是文件的全屏显示 但只要生成pdf文件之后 实际显示只有cad文件显示的一半 根本显示不完整 但在高版本cad自带dwg to pdf.pc3打印机上导出的pdf文件就和cad上显示的一样完整 小弟想问一下有什么办法能解决这个问题 是不是我设置上哪里还有什么问题 我上网搜过 有人用04碰到过和我一样的问题都没解决 求正解 谢谢!!
  • tianyianquanshe
    我装的7.0的就可以,现在都有8.0的了,浏览软件的功能装完全,cad打印选打印机理应该有pdf打印机,我一直这样用的,你可以试试
    2010-06-07 13:04:07
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
戚树科植物3d模型
acer 3D模型
