土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 理正建筑4.5特别用法
理正建筑4.5特别用法
发布于:2010-06-07 10:41:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
目前最新的Autocad版本为2011版,为了尝鲜,就下载安装在windows7上了。 Acad2011的面板组织比2010更合理,使用很方便,于是就想把它作为主打。
国内acad建筑用户都已经习惯使用二次开发软件了,能够在acad2011平台上运行的建筑软件主要是理正建筑4.5和天正建筑8.0sp1。天正的pj很容易,注册机满天都是,就不细说了。我原来一直用的是理正试用版,pj用的是1973yi大侠提供的方法,新的理正建筑4.5是否能够pj呢?
抱着试试看的想法,安装了理正建筑4.5,运行后可以看到该版本同样提供一定时限的试用,超过时限后,弹出返回码窗口,要求输入注册码,可见它的加密方法同试用版是一样的,何不尝试一下试用版的破解在4.5上是否可行能。
操作步骤:
* 下载1973yi的试用版pj,因为版权问题,本站不提供下载。
* 解压所有文件到C:\lzjz文件夹内。
* 修改lz.ini文件,将其内容改为 "C:\Program Files\LiZheng\LAR4.5\sys\LzStart.exe" /p LZLAR45 。
* 运行C:\lzjz\理正建筑.exe,在理正建筑对话框中选择使用版。
经过以上步骤,理正建筑4.5可以正常运行,如果在一段时间后弹出注册窗口,退出并重启acad即可,还不行的话就重启windows。本人实验后完全可行。
补充一点,1973yi的破解在笔记本和windows7中运行,回出现文件名/路径错误,修正方法是:
* 笔记本:卸载intel的无线网络管理程序。
* windows7:修改windwos/system32/odbcjt32.dll为任意其它文件名。
http://www.Archier.cn原创,转载请注明出处。
全部回复(3 )
  • timnis
    timnis 沙发
    不能提供下载,能否提供一下地址?
    2014-07-29 09:30:29
  • beettzdc
    beettzdc 板凳
    我试过,好像是不行的,请楼主指点一下该怎么破解!
    2011-11-22 22:15:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
PDF转CAD —pdf2cad_V8.0含破解
8.0的全功能试用版,30天限制,把破解补丁拷到安装目录,在试用过期后,运行破解补丁 经反复试验,图形转换没有问题,文字转换后有点问题,由线条组成!
