土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ TH-W130系列光万用表
TH-W130系列光万用表
发布于:2010-06-07 09:37:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
一、产品概述
TH-W130系列光万用表是手持式、智能化、集激光光源与光功率量程模块有机集合在一起的多功能测量仪表,TH-W130系列可以提供单/双波长连续光的光源和CR-4E系列光功率计的全部功能,光源波长可以是850nm、1310nm、1550nm、1625nm、1490nm五波长。从而为广大工程测试人员以及技术人员提供了另外一种使用更为方便,成本更低的选择。适用于野外现场作业及实验室条件下的高精度测量。
二、主要特点
 四位半液晶显示,多种单位显示方式:nW,uW,mW,dBm,dB可以相互转换
 自动量程转换
 自动关机时间可设
 自动清零
 多种波长测量,频率自动识别:270Hz、1kHz、2kHz
 数据存储功能;可存储1000组
 PC机实时数据监测功能
 电池不足告警
三、技术指标
参数 单位 技术指标
型号(*) TH-W130AX TH-W130BX
光源波长 nm 850/1310/1550/1625/1490(单/双波长)
发光器件 LD
输出功率 dBm -6 (误差:±0.2)
≥0
≥0
输出稳定度 dB ±0.03dB/15min ; ±0.05dB/8h
光功率计波长 nm 850、980、1300、1310、1480、1550、1625
测量范围 dBm -70~+10 -50~+26
测量精度 ±5%
电源 2节5号镍氢充电电池
外形尺寸 mm 140×72×38
重 量 kg 0.25
工作温度 ℃ 0~+40
贮存温度 ℃ -40~+70
附件名:2010671275874656436.zip
文件大小:262K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求资料
各位学兄、学姐: 本人急需一份消防水泵、喷淋水泵、风机控制二次接线原理图,请多多帮忙,谢啦!
