土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机、阀门吊架形式请教
风机、阀门吊架形式请教
发布于:2010-06-07 09:20:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请问风机、阀门吊装一般采用什么形式的吊架,吊架规格是多少?
全部回复(3 )
  • artemis93
    artemis93 沙发
    参照图集,除非是很大的管子图集上是没有的
    2010-07-08 23:29:08
  • 绕地球转圈圈
    参照图集来。。。
    2010-06-29 12:38:29
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
求助:钢结构房间室内机安装问题
现在手上接了个工程,房间是钢结构的,钢结构的设计承重为250KG/平方米,主梁与主梁、次梁与次梁之间距离均为3M*3M,主次梁高差约2.5M,室内机重量为180KG,内机尺寸为1.6M*0.85M,再考虑到震动,吊装上去是不是有问题,请各位高人指教一下。补充一下,室内机出口接铁皮静压箱及风管
