正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
进线柜,10KV/0.75KV的变压器,额定容量为1250KVA,选用DW15-2500A.:L 查了一下7251中的龟腚,最小电气间隙为14mm,爬电距离为16mm,那是不是可以理解成电气间隙和爬电距离都大于或等于20mm就可以了?还有业主要求断路器上端要有一个隔离开关,一般的刀开关额定电压都是380V,这个隔离开关该怎么选?等待高人指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wysh
沙发
2010-07-22 22:31:22
gaozhuo2008qz
板凳
1、电容器相对地耐压试验,看漏电流值的大小。
2010-07-20 13:57:20
加载更多兄弟能否推荐几个您认为好的电容器的品牌?
2、用万用表电阻档对其充放电,看充放电时间。
3、用摇表摇绝缘电阻值。
