土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 请教一个防火规范问题?
请教一个防火规范问题?
发布于:2010-06-06 23:50:06 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯:
1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2 且人数不超过50 人的单层公共建筑;
2 除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外,符合表5.3.2 规定的2、3 层公共建筑。
表5.3.2 公共建筑可设置1 个安全出口的条件
耐火等级 最多层数 每层最大建筑面积(m2) 人数
一、二级 3 层 500 第二层和第三层的人数之和不超过 100 人
三级 3 层 200 第二层和第三层的人数之和不超过 50 人
四级 2 层 200 第二层人数不超过 30 人
本人想问公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层是什么意思,一个防火分区的面积满足表5.3.2,是否也可可以设一个安全出口?就是每层最大建筑面积(m2)跟公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层的关系,不知大家明白不?举个例子,有一层面积为3000平方,三个防火分区,中间一个2200.两边的各400平方,请问两边的防火分区应设几个安全出口?
全部回复(5 )
  • psz168168
    psz168168 沙发
    如果按目前说的,两边的防火分区按高规来说,有一边可以做一个安全出口,另一边做两个,当然防火分区尽可能做最大,否则浪费,按多规情况就复杂了,但不可能两边每个防火分区只做一个安全出口,得看具体项目
    2010-06-19 17:16:19
  • 学徒
    学徒 板凳
    首先,3000平方,楼上的朋友说了 不做自喷 ,2个分区就够了。做了自喷,一个分区就够了, 还有就是 为什么嫩设置一个出口呢,除了满足规范所规定的条件外,就是本身建筑物很小,使用人数不多,做了2出口后,相应的占用一部分使用面积,也造成了资源浪费
    2010-06-16 17:48:16
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
总图施工图设计深度
总图施工图设计深度
