土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 2011 简体中文版(多语言版)及注册机下载
发布于:2010-06-06 21:50:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 2011新功能新特性
AutoCAD 2011在3D设计方面为设计师提供了更多高级的概念设计工具,比如3D;
新的曲面建模工具使得用户容易的创建光滑曲面和进行曲面变形,同时并保持相关对象的关联关系;
点云支持 可以支持多至20亿个点,并使得用户能直接在模型空间中快速的浏览扫描的点云对象;
约束推断 功能能在用户的画图过程中定义约束;
Hatch 命令改进 更提高的绘图效率,新的渐进式填充模式能让用户为图形添加更多颜色和阴影效果;
原先只有Autodesk速博用户才能使用的 TimeSaver tools功能现在已经融入到2011中,所有用户都可以使用。
在API方面也有很多增强
* 对属性面板的.NET API
* 参数化绘图 .NET API
* 增强的动态块 API
运行时 Ribbon API改进
* 增强的动态.NET语言支持 (IronPython ,IronRuby,Moo,F#…)
* 改进的 .NET<->LISP互操作
* 对象透明 API
* 增强的Visual LISP IDE
* 边界跟踪 API
* 实体历史编辑API
* 增强的曲面 API
下载地址: AutoCAD 2011 简体中文版(多语言版)及注册机下载
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD 2011新功能新特性AutoCAD 2011在3D设计方面为设计师提供了更多高级的概念设计工具,比如3D;新的曲面建模工具使得用户容易的创建光滑曲面和进行曲面变形,同时并保持相关对象的关联关系;点云支持 可以支持多至20亿个点,并使得用户能直接在模型空间中快速的浏览扫描的点云对象;约束推断 功能能在用户的画图过程中定义约束;Hatch 命令改进 更提高的绘图效率,新的渐进式填充模式能让用户为图形添加更多颜色和阴影效果;
