土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ LG商用空调资料
LG商用空调资料
发布于:2005-09-10 18:56:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近正在作核电空调的验收工作,比较忙。没有上网的时间,望大家谅解。
现将LG商用空调资料上传
全部回复(24 )
  • jxfong
    jxfong 沙发
    LG中央空调(水机)改为LS,而现在LG中央空调(多联系)是自产的,还是LG品牌,而且压缩机是进口的
    2008-11-04 11:05:04
  • chao8610
    chao8610 板凳
    LG空调不是改为LS空调了吗
    2008-10-22 15:27:22
中央空调
30.69 万条内容 · 791 人订阅
冷冻式干燥机(冷干机)原理
冷冻式干燥机采用了降温结露的工作原理,主要由热交换系统、制冷系统和电气控制系统三部分组成。压缩空气首先进入预冷却器进行气-气或气-水的热交换,除去一部分热能,然后进入冷热空气交换器,和已经从蒸发器出来被冷却到压力露点的冷空气进行热交换,使压缩空气的温度进一步降低。之后压缩空气进入蒸发器,与制冷剂进行热交换,压缩空气的温度降至0-8℃,空气中的水份在此温度下析出,通过气水分离器分离后,经过自动排水器排出。而干燥的低温空气则进入冷热空气交换器进行热交换,温度升高后输出。
