土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ COP与EER的区别
COP与EER的区别
发布于:2010-06-06 20:29:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
COP值和EER值
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
1、制热性能系数
开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。
大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。
我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。
冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积士冰水机及CNS12812离心式冰水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w),
性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w)
EER是有单位的,要注意!
其实,COP值就是机组制冷量与机组能耗(包括燃料释放出的能量和电能)之比
COP----性能系数 EER----能效比
COP值指制冷机在某一工况下,提供的制冷量/制冷机的输入功率。两者的单位要相同哦!
一、e.e.r就是能源效率比(kcal/w-hr)=蒸发器所吸收的热量/压缩机所消耗电量,e.e.r值越高,表示蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少,也就是花越少的电费得到更清凉的效果。二、当蒸发器风扇启动时 (即表示全负载),冷凝器风扇启动 (即nopump up)后之e.e.r值比没有启动冷凝器风扇( pump up)之e.e.r值高。(但在冬天时不得不把冷凝器风扇关闭,因为这样才能使压缩机达到一定的高压 )
三、当蒸发器风扇关闭时 (即表示轻负载),冷凝器风扇启动 (即nopump up)后之e.e.r值也比没有启动冷凝器风扇( pump up)之e.e.r值高。
四、由以上2.3.得知并非每一台冷气机或冰箱都只有一个e.e.r.值
能源效率比值之定义为:eer=冷房能力(kcal/h)/使用电力(w) eer值愈高,则冷气机愈省电,一般而言提高0.1,就可节约4%冷气机用电。 请选购高eer窗型冷气机,政府法规最低标准之eer值如下表(表一)。eer值愈高,则冷气机愈省电,一般而言提高0.1,就可节约4%冷气机用电。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
压缩机、风机、水泵安装规范
需要的看看!
