土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何确定筏板局部加厚的范围
我问的可能是个很幼稚的问题,但我没查到,没做过平板式筏形基础,不知哪位高手能赐教。
筏板加下柱墩时(如元宝形)这个加厚的范围是怎么确定的(即得长宽尺寸)
我知道加厚只是为了满足冲切需要,难道这个范围只要超过冲切临界界面宽就行了嘛 ?
我见过一套图纸,同样的加厚厚度,有的加厚范围大有的范围小,是怎么回事?
谢谢帮忙!
全部回答(16 )
  • ariellu
    通过程序试算,只要柱墩宽/高>1就认为是柔性柱墩,可以对冲切的有利作用,这个再扩出150应该是经验值。
    2017-07-24 16:36:24 来自 PC 评论 举报
  • shaofenjg
    ruguoni 发表于 2010-12-14 13:52 一般都是柱边45度冲切线下去,然后每边扩出150mm.当然要是你底板跨度太大,你可以适当加大反柱帽,这样可 …图是自己根据理解画的,不知道理解的对不对?有没有规范或者图籍对此有说明啊?
    2015-01-09 11:40:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
