土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 气流组织
气流组织
发布于:2010-06-06 20:16:06 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
[编辑本段]1气流组织定义
  气流组织是指对气流流向和均匀度按一定要求进行组织。   所谓气流组织,就是在是空调房间内合理地布置送风口和回风口,使得经过净化和热湿处理的空气,由送风口送入室内后,在扩散与混合的过程中,均匀地消除室内余热和余湿,从而使工作区形成比较均匀而稳定的温度、湿度、气流速度和结净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。   2 通风气流组织的理论分析2.1 通风过程与气流组织的关系 在给定条件下,气流组织形式确定之后,通风空间的气流流场也就随之确定,那么通风过程也就确定。因此,所有流体元素自进入通风空间到离开,所经历的时间(即驻留时间)均值即为定数。但是,每一流体元素在室内的驻留时间用是随机变量,若以τ表示,则τ=0~∞,驻留时间的分布函数F(τ)可以表示成: (1) 当采用示踪气体法来测量通风过程时,由于示踪气体(如CO2)在通风气流中的浓度具有线性累加特性,因此,可以直接采用排风管内的浓度Ce(τ)/Ce(∞)来表示驻留时间的分布函数,即 F(τ)= Ce(τ)/Ce(∞) (2) 式在Ce(τ)和Ce(∞)分别为排风管内时刻τ和时刻∞的浓度。 于是得到驻留时间均值的计算式: (3) 研究表明,在给定条件下,值大小完全由气流组织所确定,如果流场中的回流和涡流比较多,那么值比较大,通风过程就比较慢。反之,值比较小,通风过程就比较快。当流场中的回流和涡流趋近于零时,流场成为完全单向流,此时值最小,通风过程最快。所以,驻留时间均值是度量通风过程的良好尺度。 2.2 通风效果与通风过程的关系 我们利用通风过程方程式来描述通风过程,假设通风空间体积V,有害物质发生量,通风量L及通风时间τ,根据质量守恒,得到通风过程方程式: (4) 式中M(τ)为室内时刻τ的有害物累积量。当τ=∞时,通风过程达到平衡状态,则可解出室内平均浓度: (5) 式中τV=V/L,称为通风过程额定时间常数。由于室内平均浓度是评价通风效果的主要指标,所以式(5)正好表明了通风效果与通风过程的相关关系。可以看出愈小,通风过程愈快,通风效果愈好。 2.3 通风效率 综合以上分析,不难看出,通风效果取决于通风过程,而通风过程又完全由气流组织所确定。因此,为了考虑气流组织对通风效果的影响,引出通风效率的概念,并定义为: (6) 式中min为最小驻留时间均值。众所周知,当室内气流为完全单向流时,流场中无回流和涡流,所以驻流时间均值最小,而且沿流动方向的浓度呈线性增加,在排风管内达到最大值。因此,,所以由式(5)得到 (7) 那么 (8) 这就是说,通风效率是表示某一气流组织与单向流的接近程度。 以上分析表明,对于以排除有害物质为主要目的的室内通风,为了提高通风效率,气流组织型式应尽量接近单向流,如采用局部单向流通风、矢流送风以及吹吸式通风等。但必须指出,这些通风效率比较高的气流组织型式,必须有性能良好的末端装置与之相配合。这给通风的研究提出了新课题
  • chengyl815
    chengyl815 沙发
    温故而知新,好久以前的概念现在再看,总结的就是经典全面
    2010-07-30 08:56:30
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
注册考试
大家好~本人今年刚毕业,所学专业是建筑环境与设备工程,主要是暖通方面的,工作以来一直做给排水设计,正打算报名参加给排水注册基础考试,想着今年趁着还有时间和心情学习~~努力哈,但是~~~实在是看不懂啊,不知道,各位大侠高见,我是应该报暖通呢,还是报给排水呢。因为给排水的专业知识没学过,特别是污水处理和化学方面的,实在是高深,云里雾里啊!!!
