土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad怎么统计元件数量
cad怎么统计元件数量
发布于:2010-06-06 20:01:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用cad打开图纸,有很多井盖、门、窗(不是块,就是画出来的)之类的元件,要统计数量,用眼数的话,不能保证不漏吊。怎么才能用cad全选相同的元件?拜求各位高手帮忙!!!!
全部回复(3 )
  • snowtory
    snowtory 沙发
    把你要数的件儿放在一个层上,全选后ctrl+c复制,然后F2,就会看到提示,复制了多少个对象,再数下一个件儿有几个对象,用刚才的总数一除就出来了,这样做的前提是你要数的件儿在一个层上,而且没有重复的线条
    [ 本帖最后由 snowtory 于 2010-6-8 20:34 编辑 ]
    2010-06-08 20:32:08
  • chaochaowang
    chaochaowang 板凳
    每个部件默认都是不同图层,利用隐藏图层命令和移动命令结合
    具体方法:
    1。如窗户都位于一个图层,其他不需要的隐藏
    2。利用移动命令,进行全选
    3,命令栏会提示你,有“n”个要移动,所谓的n就是你需要的个数
    槽糕,呵呵,刚刚看到楼主没有弄块啊,那我就不知道了!
    [ 本帖最后由 chaochaowang 于 2010-6-8 15:50 编辑 ]
    2010-06-08 15:49:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autocad 2011
Autodesk AutoCAD 2011 简体中文版AutoCAD软件具有如下特点:(1)具有完善的图形绘制功能。(2)有强大的图形编辑功能。(3)可以采用多种方式进行二次开发或用户定制。(4) 可以进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力。(5)支持多种硬件设备。(6)支持多种操作平台。(7)具有通用性、易用性,适用于各类用户此外,从AutoCAD2000开始,该系统又增添了许多强大的功能,如AutoCAD设计中心(ADC)、多文档设计环境(MDE)、Internet驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能,从而使AutoCAD系统更加完善。
