土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 做建筑工程应该要知道的一些重要造价数据
做建筑工程应该要知道的一些重要造价数据
发布于:2010-06-06 13:11:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
三、建筑工程清包工价格
模板 :19-23元/平米(粘灰面)
砼:38-41元/立,
钢筋:310-420元/吨,或者10-13元/m2
砌筑:55-70元/立。
抹灰:7-15元/平米(不扣除门窗洞口,不包括脚手架搭拆)
面砖粘贴18/m2.
室内地面砖(600*600)15元/平米,
踢脚线:3元/米,
室内墙砖:25元/平米(包括倒角)
楼梯间石材:28元/平米,踏步板磨边:10元/米。
石膏板吊顶:20元(平棚)铝扣板吊项:25元/平米,
蹲台隔断:120-300元/蹭位。
大白乳胶漆:6元/平米。
外墙砖:43元/平米,
外墙干挂蘑菇石:50元/平米。
屋面挂瓦:13元/平米。
水暖:9元/平米(建筑面积)
电气照明部分:6元/平米。
木工:18-24元/平米(粘灰面),木工35-50元/m2,
架子工5.5元/m2
房地产建筑成本(按建筑平方米算)
1 、桩基工程(如有):70~100元/平方米;
2 、钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;
3 、砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;
4 、砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
5 、抹灰工程:25~40元/平方米;
6 、外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;
7 、室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);
8 、屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
9 、门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~300元/平方米,一般为90~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;
10 、土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30~150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);
11 、地下室(如有):增加造价40~100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
12 、电梯工程(如有):40~200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;
13 、人工费:130~200元/平方米;
14 、室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~100元/平方米;
15 、模板、支撑、脚手架工程(成本):70~150元/平方米;
16 、塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;
17 、临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30~50元/平方米;
18 、检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;
19 、承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90~180元/平方米;
20 、上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。
以上没有算精装修,一般造价约为1000~2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500~1500元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000~10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。
21 、设计费(含前期设计概念期间费用):15~100元/平方米;
22 、监理费:3~30元/平方米;
23 、广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;
24 、土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0,故折算房价为:525~1500元/平方米,市区中心地带一般为200 万元/亩,折算房价为:1500~3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价; 三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;
25 、土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样。
结论:基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米。实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/平方 米左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500~1800元/平方米左右,档次越高,造价越高。能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分 的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这 主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100~200元/平方米。
常见的基础常识
12 墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一 个土建工程师应掌握的数据(转)
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7 、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6 、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
一点不同观点:
1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2.
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
6、工程石子重量1800KG/m3 。 )
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
4、瓷砖15平米
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
装修的一些计算公式
1 、地面砖用量:(注一般不同房型损耗率不同大约1-5%)
  每百米用量=100/[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)
  例如选用复古地砖规格为0.5×0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用块数为:
  100平方米用量=100/[(0.5+0.002)×(0.5+0.002)×(1+0.01)约等于401块
  地砖总价=地砖数×地砖单价
、顶棚用量:
  顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)
  例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元每平方米,屏蔽 长、宽均为0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下:
  顶棚板用量=(3-0.24)×(4.5-0.24)约等于11.76每平方米
、包门用量:
  包门材料用量=门外框长×门外框宽
  例如(如图)用复合木板包门,门外框长2.7M、宽为1.5M,则其材料用量如下:
  包门材料用量=2.7×1.5=4.05平方米
、壁纸用量:
  壁纸用量=(高-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)×壁数-门面积-窗面积
  例如(如图)墙面以净尺寸面积计算,屏蔽为24CM,墙高2.5M、宽5M,门面积为2.8平方米,窗面积为3.6平方米,则用量如下:
  壁纸用量=[(2.5-0.24)×(5-0.24)]×4-2.8-3.6约等于36.6平方米
  以上是部分用料量的计算,依逐个将各部分装修用料量乘以各自单价后累加,就得出了装修工程的总材料费用。
5
、地板用量:(实木)
  纵向用量=房间长度/地砖长度
  横向用量=房间宽度/地砖宽度
  如遇除不尽,要用进位法,不可四舍五入,但纵向则不到半块算半块,超过半块算一块。
  地板总价=总用量×单价
  地板损耗=地板面积-住房面积
  地板损耗率=地板损耗/住房面积
  注:一般地板损耗率不大于5%
6
、贴墙材料用量
  贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买5%左右。计算贴墙材料的方法有两种:
  1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20×2.5=50m。还有一个较为精确的公式:
  S=(L/M + 1)(H + h) + C/M
  其中:S--所需贴墙材料的长度(米)
  L--扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
  M--贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
  H--所需贴墙材料的高度(米)
  h--贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
  C--窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
  2.实地测量,这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度,将它与已算出的长度相加,即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案,拚接时无需特别对位的贴墙材料。
7
、涂料用量估算法
  介绍一种简单的计算方法:
房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。例如,一个房间面积为20平方米,墙壁高度为16分米(除12分米的墙裙),那么,就是(20÷4)+(16÷4)=9,即9公斤涂料可以粉刷墙壁两遍.
土建造价师必知的一些换算
1 、多层砌体住宅:
钢筋: 30KG/m2
砼: 0.3 0.33m3/m2
2 、多层框架:
钢筋: 38 42KG/m2
砼: 0.33 0.35m3/m2
3 、小高层 11 12 层:
钢筋: 50 52KG/m2
砼: 0.35m3/m2
4 、高层 17 18 层:
钢筋: 54 60KG/m2
砼: 0.36m3/m2
5 、高层 30 H=94 米:
钢筋: 65 75KG/m2
砼: 0.42 0.47m3/m2
6 、高层酒店式公寓 28 H=90 米:
钢筋: 65 70KG/m2
砼: 0.38 0.42m3/m2
7 、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层 11 12 层之间;
以上数据按抗震 7 度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1 、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积 0.20 0.24
2 、模版面积占建筑面积 2.2 左右
3 、室外抹灰面积占建筑面积 0.4 左右
4 、室内抹灰面积占建筑面积 3.8
三、施工功效
1 、一个抹灰工一天抹灰在 35 平米
2 、一个砖工一天砌红砖 1000 1800
3 、一个砖工一天砌空心砖 800 1000
4 、瓷砖 15 平米
5 、刮大白第一遍 300 平米 / 天,第二遍 180 平米 / 天,第三遍压光 90 平米 /
四、基础数据
1 、混凝土重量 2500KG/m3
2 、钢筋每延米重量 0.00617 × d × d
3 、干砂子重量 1500KG/m3 ,湿砂重量 1700KG/m3
4 、石子重量 2200KG/m3
5 、一立方米红砖 525 块左右(分墙厚)
6 、一立方米空心砖 175 块左右
7 、筛一方干净砂需 1.3 方普通砂
1 、水泥:普通水泥比重为 3 1 ,容重通常采用 1300 公斤 / 立方米。
2 、建筑垃圾: 1.5~1.8T/M3
1 天然花岗岩: 2500-2800kg/m3
2 C35 混凝土: 2400-2500kg/ m3; 24KN/ m3
3 、水泥砂浆: 1800-2000kg/ m3; 20KN/ m3
4 、一般贴面石材: 1000kg/ m3 以上
5 、一般石砂垫层: 1400-1700kg/ m3
6 粘土砖、灰砂砖 :1600-1800 kg/ m3
7 粘土空心砖: 1000-1400 kg/ m3
8 、新型轻质砖: 150-250 kg/ m3
9 普通粘土: 1500-1800 kg/ m3 (视含水量)
10 、泥炭等腐质土 :200-300 kg/ m3 (视混合比例)
11 、陶粒或珍珠岩 :20-30 kg/ m3
1 吨等于多少升?
油的密度: 0.81*1000 千克 / 立方米,比水的密度小,所以能浮在水上在。理论上 1 立方米的水等于 1 吨,因为 m= ρ *v( 即质量等于密度乘以体积 ) ,所以 1 吨油的体积 =1000 立方米 /0.81*1000 千克 / 立方米 =1.235 千克 =1235 升,所以 1 吨油 =1235 升油
1 吨沥青混凝土等于多少立方 ?
荷载规范写的沥青混凝土密度按 2.4t/ 立方米;定额上写的是 2.36
碎石一个立方是多少吨?
碎石颗粒越小重量就越大;一般的堆积密度 1.8 / 立方米左右 .
一方土等于多少吨位一方土等于 1 立方米。多少吨位要看是什么土,沙土 2 吨、粘土 2.5 吨、混凝土 3 吨左右。
我们常用容重约为 1.625, 这个取值范围可根据情况在材料分析定额中查找 , 不过它们之间是有换算过程的
砾石的立方与吨的换算如下 :
当吨位换算立方时 : 要用吨位乘以容重等于立方(1吨 *1.625=1.625m3)
当立方换算吨位时 : 要用立方除以容重等于吨位(1 m3/1.625=0.615 )
全部回复(18 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    很好的总结,谢谢楼主
    2013-08-30 10:41:30
  • yingxong888
    yingxong888 板凳
    顶一个!很好的资料,正是我急需的,十分感谢你无私的奉献精神,楼主,辛苦啦!谢谢......
    2011-01-29 16:57:29
30.87 万条内容 · 536 人订阅
pkpm 基础中剪力墙下承台桩承载力怎么为0了 为什么 谢谢帮助
