常见的基础常识
12
墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖 49墙一个平方需为256块标准砖 计算公式: 单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) 空心24墙一个平方需要80多块标准砖 一 个土建工程师应掌握的数据(转) 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7 、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6 、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 一点不同观点: 1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2. 2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。 3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。 4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。 5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。 6、工程石子重量1800KG/m3 。 ) 0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 其 实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg 我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。 钢材理论重量计算简式 材料名称 理论重量W(kg/m) 扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 方钢 W=0.00785×边长2 圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) 等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] 备注 1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 4、各长度单位均为毫米 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 |
、多层砌体住宅:
钢筋:
30KG/m2
砼:
0.3
0.33m3/m2
、多层框架:
钢筋:
38
42KG/m2
砼:
0.33
0.35m3/m2
、小高层
11
12
层:
钢筋:
50
52KG/m2
砼:
0.35m3/m2
、高层
17
18
层:
钢筋:
54
60KG/m2
砼:
0.36m3/m2
5
、高层
30
层
H=94
米:
钢筋:
65
75KG/m2
砼:
0.42
0.47m3/m2
6
、高层酒店式公寓
28
层
H=90
米:
钢筋:
65
70KG/m2
砼:
0.38
0.42m3/m2
7
、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层
11
12
层之间;
以上数据按抗震
7
度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
0.20
0.24
、模版面积占建筑面积
2.2
左右
、室外抹灰面积占建筑面积
0.4
左右
、室内抹灰面积占建筑面积
3.8
三、施工功效
、一个抹灰工一天抹灰在
35
平米
、一个砖工一天砌红砖
1000
1800
块
、一个砖工一天砌空心砖
800
1000
块
、瓷砖
15
平米
5
、刮大白第一遍
300
平米
天,第二遍
180
平米
天,第三遍压光
90
平米
天
四、基础数据
、混凝土重量
2500KG/m3
、钢筋每延米重量
0.00617
d
d
、干砂子重量
1500KG/m3
,湿砂重量
1700KG/m3
、石子重量
2200KG/m3
5
、一立方米红砖
525
块左右(分墙厚)
6
、一立方米空心砖
175
块左右
7
、筛一方干净砂需
1.3
方普通砂
、水泥:普通水泥比重为
,容重通常采用
1300
公斤
立方米。
、建筑垃圾:
1.5~1.8T/M3
天然花岗岩:
2500-2800kg/m3
C35
混凝土:
2400-2500kg/ m3; 24KN/ m3
、水泥砂浆:
1800-2000kg/ m3; 20KN/ m3
、一般贴面石材:
1000kg/ m3
以上
5
、一般石砂垫层:
1400-1700kg/ m3
6
粘土砖、灰砂砖
:1600-1800 kg/ m3
7
粘土空心砖:
1000-1400 kg/ m3
8
、新型轻质砖:
150-250 kg/ m3
9
普通粘土:
1500-1800 kg/ m3
(视含水量)
10
、泥炭等腐质土
:200-300 kg/ m3
(视混合比例)
11
、陶粒或珍珠岩
:20-30 kg/ m3
吨等于多少升?
油的密度:
0.81*1000
千克
立方米,比水的密度小,所以能浮在水上在。理论上
立方米的水等于
吨,因为
m=
ρ
*v(
即质量等于密度乘以体积
,所以
吨油的体积
=1000
立方米
/0.81*1000
千克
立方米
=1.235
千克
=1235
升,所以
吨油
=1235
升油
吨沥青混凝土等于多少立方
荷载规范写的沥青混凝土密度按
2.4t/
立方米;定额上写的是
2.36
碎石一个立方是多少吨?
碎石颗粒越小重量就越大;一般的堆积密度
1.8
吨
立方米左右
一方土等于多少吨位一方土等于
立方米。多少吨位要看是什么土,沙土
吨、粘土
2.5
吨、混凝土
吨左右。
我们常用容重约为
1.625,
这个取值范围可根据情况在材料分析定额中查找
不过它们之间是有换算过程的
砾石的立方与吨的换算如下
当吨位换算立方时
要用吨位乘以容重等于立方(1吨
*1.625=1.625m3)
当立方换算吨位时
要用立方除以容重等于吨位(1
m3/1.625=0.615
吨
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
设计小兵
沙发
很好的总结,谢谢楼主
2013-08-30 10:41:30
yingxong888
板凳
顶一个!很好的资料,正是我急需的,十分感谢你无私的奉献精神,楼主,辛苦啦!谢谢......
2011-01-29 16:57:29
加载更多回复 举报
