土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 回填土软弱地基<梁板式基础>
回填土软弱地基<梁板式基础>
发布于:2010-06-06 11:56:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现有一个工程,工程基本情况如下:
1、结构为单跨框架结构,采用梁式筏板基础,和挡土墙砌筑的边坡不大于5米;
2、地基为10米厚强夯回填土,整个场地回填后,采用用一次性强夯,夯至设计标高,原设计的地基承载力考虑的是180;
2、场地位于河床上,河床情况良好,均为卵石,承载力较高,场地与河道采用碎石挡土墙隔开;现在河道的水位对场地没有任何影响;
出现的问题如下:
1、由于强夯不到位,边坡位置滑移,现在已经影响到筏板基础基础下;
2、框架结构正在施工过程中,但是边坡滑移的裂缝已发展到筏板基础下面;
应甲方的要求我们现在要对地基进行处理,甲方为了省钱,只要求对边坡进行压力注浆处理,达到原设计采用的地基承载力180即可,但是经过现场勘查,我们设计院经过讨论后,认为压力注浆只能作为改善方式,但对筏板基础这块应慎重处理,最好的方式是采用加桩的方式,彻底改变基础形式。所以想发上来看看群里有没有高人帮我解决这个问题,呵呵。
  • yehtdioh
    yehtdioh 沙发
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    男士运动单肩包
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    网上买男包哪里便宜
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    国内皮包品牌排名
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    中档男士公文包
    2012-08-14 12:33:14
  • lijianmingabc
    lijianmingabc 板凳
    不是很懂?????????
    2011-12-15 17:19:15
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
深层搅拌桩基础 (单层工业厂房)
最近做了一个搅拌桩基础的,因为在30米以内没有好的桩基持力层,对于单层厂房,打36米的桩很不经济,故我采取了该设计方法,网友一起探讨一下,希望对大家有点帮助!
