土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一个关于污泥上浮的问题
一个关于污泥上浮的问题
发布于:2005-09-09 20:44:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。
设计进水量:最大6立方米/小时;
设计回流比:100%
  回流泵最大流量10立方米/小时
中心筒直径:400毫米
  喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米
设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升
污泥沉降比:目前60-70%
目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。
存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间
静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果
。回流污泥浓度不高。
现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥
斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法
返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过
长时间后沉积污泥厌氧腐化。污泥沉积和厌氧的情况随着时间延长越来越严重。
全部回复(24 )
  • hongchao_0802
    hongchao_0802 沙发
    想办法在排泥的时候将管道震动 这样可能有点效果的
    2009-09-03 15:44:03
  • sdscbinsl
    sdscbinsl 板凳
    加一搅拌装置可以把气泡浮上来,然后加大污泥回流量,一段时间即可
    2009-08-30 11:10:30
水处理
42.38 万条内容 · 1445 人订阅
养殖鱼的水质再循环?
大家好,我是新人,请多支持,只想请教各位专家一个问题:关于鱼类的水再循环利用的方法和程序,目前有没有?谢谢!
