土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家帮忙看看我这个工程,异形柱框剪7层+两层地下室的钢筋含量
发布于:2010-06-06 00:16:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况6度区,二类场地,结构形式异形柱框剪,地下两层,地上七层(普通住宅无商业),采用梁板筏基,钢筋含量(含地下)58Kg/㎡
  • r9brown
    r9brown 沙发
    现在手头没有图,今天白天补上,我再补充下工程情况,地下两层,每层2.7m,地上层高2.8m,接车库,地下三边剪力墙,南面连接车库没有布置剪力墙,地下二层加地上七层总共不到3000平,抗震等级剪力墙三级,柱四级,基础取800高jzl,450厚筏板
    2010-06-06 02:59:06
  • leeqbbs
    leeqbbs 板凳
    标准层多少?
    2010-06-06 01:17:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
天津岩土工程技术规范(DB 29-20-2000).pdf
天津岩土工程技术规范(DB 29-20-2000).pdf,第一部分/共四部分
