土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 小开口墙段的界定与开口墙的刚度计算
小开口墙段的界定与开口墙的刚度计算
发布于:2010-06-05 21:57:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《抗规》:  7.2.3 进行地震剪力分配和截面验算时,砌体墙段的层间等效侧向刚度应按下列原则确定:
  1 刚度的计算应计及高宽比的影响。高宽比小于1时,可只计算剪切变形;高宽比不大于4且不小于1时,应同时计算弯曲和剪切变形;高宽比大于4时,等效侧向刚度可取0.0。
  注:墙段的高宽比指层高与墙长之比,对门窗洞边的小墙段指洞净高与洞侧墙宽之比。
  2 墙段宜按门窗洞口划分;对小开口墙段按毛墙面计算的刚度,可根据开洞率乘以表7.2.3的洞口影响系数:
  注:开洞率为洞口面积与墙段毛面积之比;窗洞高度大于层高50%时,按门洞对待。
疑问1:小开口墙段的界定?
疑问2 :刚度计算时对门窗洞边的小墙段指洞净高与洞侧墙宽之比,那么窗台下或门窗顶的墙体刚度该如何计入呢?
全部回复(8 )
  • qinzhoulili
    qinzhoulili 沙发
    “刚度计算时对门窗洞边的小墙段指洞净高与洞侧墙宽之比,那么窗台下或门窗顶的墙体刚度该如何计入呢?”这个也是我的疑问。
    2018-09-19 08:49:19
  • kdxtop
    kdxtop 板凳
    朱炳寅编著的《建筑抗震设计规范应用与分析》第363页四、2条明确了可结合表7.2.3的数值确定当开洞率不大于30%时,可判定为小开洞墙段。
    2017-07-14 09:44:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级建造师工程经济word 排版文件
一级建造师工程经济word 排版文件
