土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 框支墙梁上部计算高度范围内墙体的截面抗震承载力问题
发布于:2010-06-05 21:30:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《砌体规范》第10.5.8条 框支墙梁上部计算高度范围内墙体的截面抗震承载力,应按第10.2节、10.3节的规定计算,但在公式右边应乘以降低系数0.9。其条文说明如下:“10.5.8 试验表明,由于墙梁组合作用,重力荷载产生的墙梁墙体中正应力σ0 比计算值小,导致墙体水平截面抗震抗剪承载力的降低,比落地墙低 10%左右。故采用公式 (10.3.2) 或(10.2.2) 计算时,公式右边应乘以降低系数 0.9 。 ”按正文理解需乘以降低系数 0.9的公式应该还包括公式 (10.3.1) 或(10.2.1) 才对,如此刻意的说明是真的只有公式 (10.3.2) 或(10.2.2) 需要降低,还是解释不够全面,好难理解啊!
全部回复(6 )
  • jg588
    jg588 沙发
    应该按条文的说法
    2010-06-10 12:06:10
  • 蝶之过
    蝶之过 板凳
    就是说混凝土砌块,组合墙需要考虑0.9
    2010-06-10 11:27:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级注册结构工程师基础考试复习题集
一级注册结构工程师基础考试复习题集建筑结构技术资料群14131621提供
