土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ R-410A环保制冷剂
R-410A环保制冷剂
发布于:2010-06-05 21:05:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
R-410A环保制冷剂 组成:HFC-32/HFC-125=50/50,HFC型制冷剂,ODP值为零。
R410A(Genetron AZ-20,Puron410A)主要应用于家用空调和小型单元式空调中。因为与HCFC-22 相比,R410A 的压力要高得多,所以典型的HCFC-22压缩机不可使用 R410A 制冷剂。
压缩机生产商通常建议使用多元醇酯POE(Polyol Ester)冷冻机油。
包装:11.35公斤/瓶,850公斤/瓶(要回收包装钢装)。
表 1 列出了组成R-410A成分的化学名和分子式
成分
化学名称
分子式
CAS 号码
分子量
HFC-32
二氟甲烷
CF2H2
75-10-5
52.0
HFC-125
五氟乙烷
CF3CHF2
354-33-6
120.0
表 2 列出了R-407C、R-410A、R-22的理论循环性能
R-22 R-407C R-410A
制冷容量
1.00
1.00
1.45
有效系数
6.43
6.27
6.07
压缩比(率)
2.66
2.83
2.62
压缩机释放温度 ℃(℉)
77.3(171.2)
75.1(167.1)
(166.37)
压缩机释放压力 kpa (psia)
1662(241.0)
1763(255.6)
温度滑移
0(0)
4.9(8.9)
0(0)
注:温度如下——冷凝器:43.3℃,蒸发器: 7.2℃,低温冷却: 2.8℃,过热: 8.3℃。
表 3 提供了R-407C(SUVA 9000)和R-410A(SUVA 9100)的一般物理性能
物理性质
单位
R-407C
R-410A
R-22
分子量
g/mol
86.2
72.58
86.47
25℃下的蒸气压力
Kpa.abs
psia
1174.1
170.29
1652.9
239.73
1043.1
151.40
沸点(1atm)
-43.56
-46.40
-51.53
-60.76
-40.80
-41.40
临界温度
86.74
188.13
72.13
161.83
96.24
205.24
临界压力
Kpa.abs
psia
4619.10
669.95
4926.10
714.5
4980.71
722.39
临界密度
Kg/m3
1b/ft3
527.30
32.92
488.90
30.52
524.21
32.73
25℃下的液体密度
Kg/m3
1b/ft3
1134.0
70.80
1062.4
66.32
1194.68
74.53
25℃下饱和气体密度
Kg/m3
1b/ft3
41.98
2.62
65.92
4.12
44.21
2.76
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
大院暖通专业设计统一技术要求
论文简介: 摘 要:为提高暖通专业的设计水平,对于现行设计施工规范标准中尚未具体规定的条文,或者在多项规范标准有不同规定的条文,以及我院暖通专业设计中的“常见病”、“多发病”,经研究讨论后并征求有关部门和兄弟院同专业人士的意见后,由院总工办编制本统一技术要求。本要求采用活页本,可随时进行修改,以适应当前规范调整频繁期的需要。本要求解释权在院总工办,当执行过程中遇到有困难时,可向院总工办提出异议,经讨论后由总工办修改后执行。
