土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教JCCAD中“地基沉降计算”的问题
请教JCCAD中“地基沉降计算”的问题
发布于:2010-06-05 15:27:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人是PKPM的初学者。在JCCAD计算中,基础采用柱下的条形基础,即基础梁,当完成了JCCAD中的第1、2项后,进入“3基础梁板弹性地基梁法计算”中的第1项“地基沉降计算”时,出现以下内容的提示框,以致于无法计算,请问,以下提示框内容是什么意思?应如何修改?请各位前辈多多指教!多谢了!!!
提示框内容如下:
“孔点超过40!或土层超过25!地质资料过大,请修改!”
全部回复(7 )
  • zhouwangren
    zhouwangren 沙发
    JC这块我也得好好学学了
    2010-07-15 22:01:15
  • zn188080
    zn188080 板凳
    JCCAD中,如果计算沉降是要有地质资料的,输入地质资料时,要搞清楚
    2010-07-14 14:51:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
外行向各位大虾请教
小猫偶学环境的,向请教各位大虾几个基本问题,不要笑偶哦~~~~一个矩形池子,长宽高分别为 20m 12m和5m,其中宽度方向分两格,里面水位都是相等的。这个时候应该按什么形式进行荷载计算呀?双向板?悬臂量?简支梁?这些基本概念都不清楚呀。希望各位指教,谢谢~~~~
