土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电磁调速器经常坏是什么原因
厂里的电磁调速器坏,调速器的型号是JD1A ,换了好几个牌子都是这样。主要坏的是调速开关调不了速度,或者是通断开关控制不了。请大家帮我分析一下。
全部回答(2 )
  • lingxuct
    楼主的问题解决了吗?如还找不到原因,请说明电机所带是什么负荷,现场环境是否灰尘很多,电机用了一年多没检修了?
    2010-06-06 08:54:06 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    楼主说错了,不是调速器坏,而是“滑差式电机的控制器”坏。
    现象也没说清楚,只好问你了:“调不了速度”是电机输出轴太快还是太慢?是没有负载时太快有负载时就不会转了?
    “通断开关控制不了”?送电了电机不会转,停电了电机还在不断地转?!
    建议把现象说清楚了,我们才能帮你。
    我先猜一个故障,你把测速电机的绕组重新绕过。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-5 17:12 编辑 ]
    2010-06-05 17:10:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
