土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 门窗间是否需要立构造柱?
门窗间是否需要立构造柱?
发布于:2010-06-04 22:06:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
门窗间是否需要立构造柱?
混凝土结构中的填充墙.
很多地方,门和窗之间的填充墙只有100,200,300,400的距离.
在这些地方,是否需要设置构造柱?
砌体规范中规定"较大洞口"要设置构造柱,但是这门\窗尺寸都不大,是否要设置呢?
而且这是混凝土结构,并非用砌体承重,要构造柱吗?
如果需要构造柱,那么这门窗间100的尺寸是否做100宽的构造柱?这又违反构造柱最小尺寸的要求.
如果是300,400或者500的门窗间墙体,是做成一个300,400或者500宽的构造柱吗?尺寸就那么大,难道做2根构造 柱?
如果不做构造柱,就那么点墙体,不是很容易破坏吗?
全部回复(20 )
  • 年华似水流
    1.砌体规范已明确说了>2.1m宽的窗洞需设置构造柱
    2.至于窗间墙图集有明确说明,你说的100~400我认为都不满足规范要求,应增设构造柱
    2017-01-02 19:07:02
  • kugemei
    kugemei 板凳
    tm-0306 发表于 2010-6-7 09:32 窗间墙尺寸太小的话,应力集中会使该墙段偏于不安全;另外,如果尺寸太小也不方便施工,很小的砖垛稳定性也 …你的意思是按照抗规砌体部分的表格使用吗,但是最小墙长也要800才行,一般情况哪能允许啊
    2016-12-31 00:22:31
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
2层别墅应该设构造柱吗?
做了个别墅,是2层的,带四坡的顶子。我看抗震规范上的7.3.1表里的7度区最低是3层。那这个应该按那条做?建筑物四角,楼梯间四角,我都准备放构造柱。其余的像大洞口、大房间、楼梯段上下端对应处等位置还需要放吗?请指教!
