土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 检修箱的一些问题
检修箱的一些问题
发布于:2010-06-04 18:32:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.厂区检修箱内部一般是怎么配置的(含有几个开关,回路)?
2.厂区检修箱进线开关应该选用三极还是四级,脱扣特性又是什么?
3.如果从配电箱引一回路去检修箱,配电箱中的开关应该是三极还是四极的,脱扣特性又是什么?
4.检修箱的计算电流应该怎么算(假设检修箱20~30kW)?
请教各位师傅
:time:
[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-6-4 18:33 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主说到了“检修箱”和“配电箱”,两者不是很好区别。
    只能说个人看到的(和做到的):厂区给检修用电接线的固定式动力箱我们叫检修动力箱,其电源从装置配电室用电缆接过来,这个动力箱属固定设备,符合现场要求就可以(但不能按临时用电的要求“非装漏电保护不可”)。
    在检修现场接电的移动式“配电箱”是检修用电现场的控制设备,按临时用电的要求,应按JGJ46-2005标准做,其总开关有隔离、短路保护和漏电保护的功能,短路保护的范围是本箱内部分。每个出线开关也要有隔离、短路保护和漏电保护的功能,短路保护的范围是本开关下所接的全部电器。
    至于是三极还是四极,我们这里是固定式箱内都为三极(N排全部直通),移动式一般都是四极。
    2010-06-05 09:09:05
    赞同1
  • xiaoniren113
    xiaoniren113 板凳
    支持了
    2010-06-08 20:55:08
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教 “确定短路形式”图中的符号意思
请教图中的k1 k2 k3 k2E的意思,各是什么区域?
