土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教室外垂直风管如何与结构固定
有一个55米高的框剪结构,施工完了,甲方要在外墙和玻璃幕之间加垂直风管,此风管如何和墙连接,间距多少,或者那本规范有这方面资料,请教
全部回答(2 )
  • xiuqi_0007
    谢谢楼上,可是那个风道具体怎么做呢,需要计算吗
    室外附加烟道有图集吗
    2010-06-05 08:03:05 来自 PC 评论 举报
  • quzhaobai
    采用钢套箍打膨胀螺栓固定于外墙上,最好不要留空隙,否则防水不好处理,参考外墙附加烟道的做法
    2010-06-04 17:28:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
