土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何选择接地电阻测试仪
如何选择接地电阻测试仪
发布于:2010-06-04 16:40:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。
公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。
SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪
产品简介:
SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。
产品别称:
SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪
产品特性:
◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。
◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动校准,实现钳口互换,而且还能储存和浏览测量结果,显示采用汉字提示。
◆ 适合任意接地场所,非接地触式测量和打辅助桩双重测量方式,无多点或单点接地,都可正常测试。
◆ 可在线测量,用电设备正常使用时,无需将接地体和设备断开。也可测量。
◆ 抗干扰能力强,自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量。
◆ 自动显示士壤电阻率,无须繁琐计算。
◆ 内置大容量存储器,可储存100组测量数据。
◆ 配置充电器和充电电池,省电设计、超过规定时间自动断电。
◆ 采用四线法测量,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量。
◆ 超过极限值或不正确测试条件会报警提示。
◆ 自动较准功能。
技术参数:
◆ 接地电阻测量范围:0.1Ω~1000Ω
◆ 误 差: 0.1Ω~100Ω ≤±3%+2个字
100Ω~1000Ω ≤±5%+2个字
◆ 最小分辨率: 0.01Ω
◆ 存储 容量: 100组数据
◆ 工作 温度: 0℃~+50℃
◆ 存储 温度: 0℃~+50℃
◆ 电 源: 4节5号镍氢充电电池
◆ 重 量: 1.0㎏(不含附件)
◆ 尺 寸: 230×120×42㎜
SXJD-Q型钳形接地电阻仪
产品简介:
SXJD-Q型钳形接地电阻仪用于接地电阻的测量它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
产品别称:
SXJD-Q型钳形接地电阻仪
产品特性:
◆ 它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
◆ SXJD-Q型钳形接地电阻仪已含多项国家专利技术。
◆ 产品类型分为基型及防爆型两种。
技术参数:
◆ 电阻测量范围:0.01-1000 Ω
◆ 最大分辨率: 0.001 Ω
◆ 钳口尺寸: 65Χ32 mm
◆ 钳口开口尺寸:28 mm
◆ 工作温度: -10℃-55℃
◆ 工作湿度:相对湿度:10%-90%
◆ 液晶显示屏:4位LCD数字显示,28.5×47 mm
◆ 仪器质量(含电池):1320g
◆ 电源:4节5号碱性干电池
◆ 保护等级:双重绝缘
◆ 结构特点:钳口方式
◆ 仪器尺寸:300×90×66 mm
◆ 包装尺寸:350×215×145 mm
◆ 防爆标志(限防爆型):Exia II BT3
◆ 防爆证号(限防爆型):CE032036
SX-330等电位连接电阻测试仪
产品简介:
SX-330等电位连接电阻测试仪适用于测量建筑物中的金属构建之间的等电位连接电阻,各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。
产品别称:
SX-330等电位连接电阻测试仪
产品特性:
◆ 3 1/2 LCD大屏幕数字显示,三个量程。
◆ 采用“四端子”测试技术,消除引线电阻和 接触引起的测量误差。
◆ 输出恒流值大,测量稳定性好。
◆ 有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。
◆ 测量稳定,测量精度高。
◆ 轻便易操
技术参数:
◆ 测量范围 : (0~2)Ω;(0~20)Ω;(0~200)Ω
◆ 分 辨 率 : 0.001Ω (2Ω档); 0.01Ω( 20Ω档); 0.1Ω(200Ω档)
◆ 最大误差 :(0.1~200)Ω ±(3%RDG+1d)
◆ 测试电流 :200mA (2Ω档); 200mA( 20Ω档); 20mA(200Ω档)
◆ 整机耗电 :不大于170mA
◆ 耐 压 :AC5kV   50Hz   1min
◆ 工作温度及湿度 :0℃~40℃; <85%RH
◆ 电源 :1.5V(R6,AA) 电池, 8只
◆ 尺寸 :260mm( L )× 135mm( W )× 70mm( D )
◆ 重量 :≈1kg
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “SXJD-Q型钳形接地电阻仪”的价格是多少,太贵会失去市场的。
    2010-06-05 10:04:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
小型水电站继保毕业论文-有继保计算书
去年做的设计,发上来换点工分用用。计算书在04正文里面。
