土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 关于柱截面尺寸估算
关于柱截面尺寸估算
发布于:2010-06-04 15:57:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
毕业设计时找了些资料和大家分享一下
全部回复(4 )
  • 家望
    家望 沙发
    建筑结构中梁的截面尺寸如何确定?
    结构设计 2009-05-25 10:58:58 阅读158 评论0 字号:大中小
    梁的宽度取1/2~1/3梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的宽度。 ================ 1.初步估算,不可能非常精确,还得后期仔细验算。 通常梁高取跨度的1/8~1/14。 很多时候梁要托住上面多层的墙和板或板荷载比较大(底框比较典型),这时候单靠跨度来算很难接近正确值,比如有的跨度只有3米,托一层的墙板,梁高只要350,而有的3米跨却要托五层墙板,那么梁高就要达到700。一般大概算下该梁承重上面多少墙板重,然后求出弯矩,翻钢筋混凝土结构计算图表,通过弯矩直接查到需要多高多宽的梁,这样得出的数据接近正确值。 很多有经验的老工程师,凭经验就可以估算得很正确,和正确值几乎差不离了。 2. 经验公式,在采用二级刚作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25 可取靠近4.6的经验值。 在设计中,可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看,以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。 梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次的弯矩差值很小,可以忽略。 最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。 最后还要注意下,梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他因素,要灵活处理。
    简支梁的截面高度一般取跨度的1/10到1/14,悬臂梁的截面高度一般取挑出长度的1/6左右。梁截面的高宽比一般取2.0到2.5,T形截面取2.5到4. 一般梁h=250、300、350、400.。。。。750、800、900、1000.。。 宽度 b=120、150、180、200、250、300。。。。
    2010-11-18 16:09:18
  • ken6424
    ken6424 板凳
    下載瞧瞧 謝謝您
    2010-11-08 23:52:08
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
毕业设计-宿舍楼
论文简介: 本科毕业设计计算书,开题报告等一套资料,很有用。 附件名:2010641275637121904.rar 文件大小:764K (升级VIP 如何赚取土木币)
